关于游戏枪
4562|5
 楼主| shang21ic 发表于 2009-5-15 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通电视游戏射击枪是利用屏幕隔行扫描原理实现的,但是对于液晶或者投影屏幕就不能实现了。<br />现在想开发一支能瞄准屏幕(大屏幕液晶屏幕)的游戏枪,大家有没有一些建议呢?如何识别屏幕上的坐标呢?<br />
huangqi412 发表于 2009-5-16 07:54 | 显示全部楼层
原来的游戏枪,是靠检测屏幕上发出的高亮度白色块
光电管的,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;液晶的,亮度不够?还是
tyw 发表于 2009-5-16 11:49 | 显示全部楼层
这个就是高人的解答了&nbsp;<br />以下以三点来说明光线枪的原理:&nbsp;<br /><br />一、电视机的成像原理。&nbsp;<br /><br />大家可能会奇怪,前面已经说了感应器不是电视而是枪,那为何要谈电视的成向原理呢?这个原因可大了,因为光线枪能知道要射击的目标的座标,全靠现行的电视(交错式萤幕)的特性而来。&nbsp;<br /><br />大家都知道的一点,电视讯号是一条条的扫瞄线所组成的。以目前三台为例,三台的讯号是512条扫瞄线。那这512条线是如何来的?那是电台把讯号一条条的送过来(因握微波不可能送整个画面,就算它的频宽很宽那也只能提高资料量而已)而512条就是一个画面由512条线组成的。而每秒钟中电视要送出30张画面,也就是说电视的电子枪的频率是512*30/秒(这是三台的讯号)不过一般的电视都比这个数字大。如下图:&nbsp;<br /><br />╭——————————————╮&nbsp;<br />│→→→→→→→→→→→→→→│&nbsp;<br />│→→→→→&nbsp;│&nbsp;<br />│&nbsp;│&nbsp;<br />│&nbsp;│&nbsp;<br />│&nbsp;│&nbsp;<br />│&nbsp;│&nbsp;<br />│&nbsp;│&nbsp;<br />╰——————————————╯&nbsp;<br /><br />是由左向右,由上到下一条条的由电子枪送出来的。黑白电视只要送出亮度资料,而彩色电视还要送出三原色的的资料。而萤幕为何会亮,那是由电子枪送出的讯号打在营幕后的萤光材质上,萤光物质受到辐射线的照射,就会发光了!&nbsp;<br /><br /><br />由上面可以知道,宽萤幕和大尺寸电视为何比较贵了。因为电子枪振动的振幅比较大的缘故。而高画质电视更贵的原因就是因为振动数远高於一般电视的缘故。而利用这种特性,光线枪就能知道我们射击的目标的座标值。&nbsp;<br /><br />二、光线枪如何知道我们射击那里?&nbsp;<br /><br />这下到重点了。在光线枪里有个感应器,这个感应器只接收特定频率的光线(肉眼看不见的)而游乐器送讯号到电视时,就在每个dot后面加上一个dot的光线枪用的讯号。而光线枪里有个计时器,当每个画面第一点的讯号送出时(这个讯号由游乐器提供)计时器就开始计时,当感应器收到讯号时,计时器得到受信的时间,再由这时间就可算出座标了。(有点难吧!)如下图:&nbsp;<br /><br />╭——————————————╮&nbsp;<br />│→→→→→→→→→→→→→→│&nbsp;<br />│→→→→→→→→→→→→→→│&nbsp;<br />│→→→→→→→→→→→→→→│&nbsp;<br />│→→→→→⊙&nbsp;│&nbsp;<br />│&nbsp;│&nbsp;<br />│&nbsp;│&nbsp;<br />│&nbsp;│&nbsp;<br />╰——————————————╯&nbsp;<br /><br />讯号由左到右,由上到下发出时会用掉时间(虽然非常短)当枪对准⊙时,特殊频率的光由左上角出发当它到⊙时,感应器收到讯号计时器就把时间记下来,如此游乐器就能知道座标了。所以只要枪口指著萤幕,电脑就知道座标了。&nbsp;<br /><br />而有人可能会奇怪,那萤幕的大小没影响吗?程式难道会因萤幕而修正吗?答案是不必,因为程式是根据扫瞄频率来算的。所以大小萤幕只牵涉到&nbsp;dot和dot间的间距,和频率无关。而以上的动作向VRCOP每秒要计算30次。也因此枪里面的计时器越精确(最小时间单位月小)那枪的准确度越高。所以VR枪的台制品准确度极差(放在萤幕前也会打偏)就是因为计时器的IC不好的缘故。这就是VR枪原版的不便宜的缘故。&nbsp;<br /><br />而我们扣扳机时枪为何知道打那里?那很简单。枪的扳机本身是个开关,当按下时,游乐器会送出另一个讯号(枪也能收的,我们会发现萤幕会闪一下)座标的算法还是和上面一样(其实对程式而言更简单,因为它只要算这一瞬间的资料就可以了)。&nbsp;<br /><br />由以上的介绍,各位应该对光线枪有所了解了吧!&nbsp;<br /><br />三、关於光线枪的问题。&nbsp;<br /><br />光线枪为何不能再投影电视和液晶电视上使用?&nbsp;<br />因为投影电视和液晶电视得成像原理,和一般电视不同。它们不是用扫瞄线成像的方式,所以光线枪无法计算座标,因此无法使用。(反正只要不是用映像管的电视都不能用啦!)&nbsp;<br /><br />为什麼小於20吋的萤幕没办法用?&nbsp;<br />因为萤幕小於20吋时,由於dot和dot间的距离太近了,小於光线枪的误差值,所以它们虽然能用,但是误差会很大。(反正大家也不会拿14吋电视玩VR&nbsp;COP来折磨自己)<br />
 楼主| shang21ic 发表于 2009-5-16 18:17 | 显示全部楼层
难道没有别的办法咯?
难道没有别的办法咯?
yhxcn01 发表于 2009-5-19 17:46 | 显示全部楼层
图像识别
用图像识别技术,采集出抢对准的相对坐标,至于实现可能有点“高科技”了
 楼主| shang21ic 发表于 2009-5-19 23:54 | 显示全部楼层
用倾斜传感器\加速度传感器如何?
用角度\加速度识别枪的3维位置,这样是否可行?
