《信号与线性系统》相关论题(13)——互易和单向
1020|10
 楼主| HWM 发表于 2020-11-9 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
下述内容将是后续论述的相关前导,故先在此给出。
 楼主| HWM 发表于 2020-11-9 13:32 | 显示全部楼层
一、互易
 楼主| HWM 发表于 2020-11-9 13:37 | 显示全部楼层
在《电路原理》中有个互易概念以及相关定理,在此同样作为一个相关基本概念。
 楼主| HWM 发表于 2020-11-9 13:40 | 显示全部楼层
二、单向
 楼主| HWM 发表于 2020-11-9 13:43 | 显示全部楼层
单向同样是《电路原理》中的一个基本概念,注意上述例子。
 楼主| HWM 发表于 2020-11-9 13:48 | 显示全部楼层
上面给出了互易和单向的概念,注意其ABCD参数行列式的值,其分别为1和0。一般可以介于其间,即存在非互易且非单向。
xukun977 发表于 2020-11-9 13:50 | 显示全部楼层
大师,这个太简单了,用不着博导教授上,电工就行了:
互易定理的适用范围或应用场合:
物理学、力学、声学、电磁波、电子电路
互易定理的任务:
处理物理系统输入和输出之间的对称角色。
互易定理适用的电路:
线性和非线性的子类。但是初级电路理论只研究线性时不变电路,研究生课程才会接触非线性电路。
初级电路理论中只能包含什么元器件才有可能满足互易定理?
答:RLC+理想变压器+耦合电感
基于两端口的互易定理:
Z21=Z12
y21=y12
h21=-h12
h21‘=-h12'
互易定理的证明:
使用特勒根定理即可。
 楼主| HWM 发表于 2020-11-9 13:59 | 显示全部楼层
互易意味着可交换。譬如,电压U激励端口1在端口2得到短路电流响应I,反之一样。
 楼主| HWM 发表于 2020-11-9 14:04 | 显示全部楼层
那么单向意味着一端变化而另一端可以不变。譬如,上例中U2和I2变化,而U1和I1可以不变。
这里特别注意如果Ro=0,那么U2必须随U1变化,但是I2随意。
 楼主| HWM 发表于 2020-11-9 14:07 | 显示全部楼层
单向概念在《信号与线性系统》中起着至关重要的作用。
xukun977 发表于 2020-11-9 14:29 | 显示全部楼层
这些内容,是《电路原理》的范畴,和《信号与系统》之间,没有多大关系。
HWM
1231
