三极管驱动电路的疑问
3695|13
 楼主| 潇洒哥1号 发表于 2012-2-3 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
对三极管不是很熟,今天看了一下3个三极管驱动一个IGBT的电路,感觉有点不明白,还请教大家,问题是这样的:当Q301 8050不导通(B极0v)的时候,Q302 8050 和Q303 8550 B极为上拉18V,这样Q302导通,Q303截止,但是我不明白,为什么Q302 E极没接地而是接地(因为8550没有导通接地),也就是说这个Q302的BE极怎么导通的?
zzsspp 发表于 2012-2-3 12:36 | 显示全部楼层
1.Q301基极为0V时,Q301截止,Q302导通,Q302发射极电流为IGBT提供驱动电流。
2.Q301导通时,Q302截止,Q303导通,为IBGT栅极电容储存电荷提供泄放通路。
 楼主| 潇洒哥1号 发表于 2012-2-3 13:12 | 显示全部楼层
2# zzsspp
Q301基极为0时,Q301截止,Q302 发射极没有接地(因为Q303 截止,所以应该Q302是相当于悬空吧),那么Q302是怎么导通的?
lymex 发表于 2012-2-3 13:22 | 显示全部楼层
所谓导通就是有电流通过,电流是流过了左边那根线,没有画全的。
 楼主| 潇洒哥1号 发表于 2012-2-3 13:25 | 显示全部楼层
4# lymex
确实是,左边没画完的线是接到IGBT上的,附图;但是如果没有接地的话是不是就不能导通?就是说没有这个R353接地的话,如图:
lymex 发表于 2012-2-3 13:30 | 显示全部楼层
IGBT就是负载,IGBT是接地的
 楼主| 潇洒哥1号 发表于 2012-2-3 13:36 | 显示全部楼层
6# lymex
IGBT在三极管Q302没导通前是截止的吧。我的意思是没有R353这个电阻Q302也可以导通?
lymex 发表于 2012-2-3 13:37 | 显示全部楼层
可以。
IGBT的栅极可以流过很大的电流,因为有电容。
 楼主| 潇洒哥1号 发表于 2012-2-3 13:40 | 显示全部楼层
8# lymex
非常感谢,我是做软件的,对模拟电路不精通。
不是的,我想了解清楚一点,方便日后有什么情况好分析,呵呵!
如果把IGBT换作MOS管呢?是否一样可以导通(没有下拉电阻R353情况下)?谢谢。
lymex 发表于 2012-2-3 13:43 | 显示全部楼层
做软件还兼做模拟电路,不容易。
 楼主| 潇洒哥1号 发表于 2012-2-3 14:13 | 显示全部楼层
10# lymex
lymex 发表于 2012-2-3 14:34 | 显示全部楼层
有下拉电阻保险,但如果是推挽的,没有也无妨。MOS管类似。
alnjby 发表于 2012-2-4 11:30 | 显示全部楼层
耳鼻喉医院
武警南京医院
