[技术求助] bq76930 读温度值出错
982|1
 楼主| laocuo1142 发表于 2020-11-9 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
bq76930 读温度值出错
大部分时间 电流 电压 温度正常,但久不久会读出 温度值很高,高于100度,实际只有30度,出现的时间,有时开机几分钟,有时二三十分钟出现这个情况,其他电流与电流不会出现这情况,
是有CRC值检验的,如果总线数据出错,CRC不可能通过的,请问你们有遇到过吗!
airwill 发表于 2020-11-15 10:10 | 显示全部楼层
问题可能来自于传感器,  这些温度来自于外接的传感器吗,  那连接也值得检查检查
