贴片机的维护与保养
1821|1
 楼主| topsmt 发表于 2020-11-9 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片机作为贴片厂吃饭的“家伙”,必须要善待保养,一旦闹脾气掉链子就会影响整线的生产运作,所以贴片机的维护与保养显得格外重要,保养维护到位,故障率降低,保证了生产的有效进行,贴片机该如何维护与保养?下面托普科给大家介绍一下
贴片机是一种电子生产制造设备,机械部分由很多配件组成,比如贴片头、吸嘴、丝杠导轨等等
贴装头
1. 空气通道--定期清洁空气通道(空气过滤组件到吸嘴托进行吹气)
2. 空气过滤器--每周定期将空气滤从空气过滤组建中拿出,如被灰尘堵塞则更换
吸嘴
1. 清洁---如有堵住吸嘴口,则清洁,否则会导致吸嘴无法吸取元件;清洁吸嘴用酒精清洁擦拭,用吹风机吹去灰尘
2. 空气压力---检查真空排出管性能,打开阀门
丝杠导轨
1.X轴,Y轴清洁污物,擦拭干净,清洁后涂上润滑油
2.移动镜头清洁镜头上的灰尘和残留物。检查Y轴、X轴丝杠检查丝杠有碎屑或残留物,必要时进行清洁。W轴丝杠检查丝杠有碎屑或残留物,必要时进行清洁空气接口检查Y形密封圈和O形环有老化,必要时进行更换。
对贴片机内部气路、电磁阀、真空发生装置、气缸等进行一定的拆卸清洁。气路中的油垢假如不能得到及时的清洁,那么的话就会堵塞气路,从而也就会造成气路的不畅,造成抛料高;甚至还有可能堆积在气路中的油渍也会腐蚀掉电磁阀、真空发生装置、气缸等各类内部密封圈和组成的部分,就会导致部件的损坏。
weibo718 发表于 2021-11-19 12:15 | 显示全部楼层
学习了
