元坤智造 宇航芯片 FPGA配置存储器 YKCF32PA
620|0
 楼主| 北京元坤国际 发表于 2020-11-10 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
YKCF08PA/YKCF16PA/YKCF32PA(MO/MY)是系列FPGA配置存储器电路,采用0.13um CMOS FLASH 工艺,存储容量分别为8Mbit/16Mbit/ 32Mbit,最高工作频率为33MHz,可通过JTAG接口进行在线编程,支持主串、从串、主并、从并四种FPGA配置模式,同时支持压缩码流、多版本配置和多芯片级联。适用于FPGA配置码流存储。
主要特点
◎ 兼容型号:Xilinx公司XCF08P/XCF16P/XCF32P
◎ 存储容量:YKCF08PA:8Mbit
                    YKCF16PA:16Mbit YKCF32PA:32Mbit
◎ I/O电压:2.5V或3.3V
◎ 支持ISP编程
◎ 数据保存时间10年
◎ 支持IEEE 1149.1/1532协议部分指令,用于编程、测试
◎ 可使用JTAG命令完成FPGA配置操作
◎ 可级联,用于更长位码流
◎ 支持多版本选择
◎ 支持对压缩码流的解压缩功能
◎ 提供串行和8位并行数据接口
◎ 工作温度:-55℃~+125℃
◎ ESD等级:2000V
◎ 封装形式:CSOP48(YKCF08PA/YKCF16PA/YKCF32PA)
                    TSOP48(YKCF32PAMO) BGA48(YKCF32PAMY)
◎ 外形尺寸:42.86mm×12mm(YKCF08PA/YKCF16PA/YKCF32PA)
                    20mm×12mm(YKCF32PAMO)
产品型号
类型
容量
(bit)
读取时间
(ns)
工作电压
(V)
输入电平
封装形式
兼容型号
YKCF32PA
FLASH
32M
工作频率:33MHz
内核:1.8
I/O:3.3
CMOS
CSOP48
XCF32P
*YKCF32PAMO
FLASH
32M
工作频率:33MHz
内核:1.8
I/O:3.3
CMOS
TSOP48
XCF32P
*YKCF32PAMY
FLASH
32M
工作频率:33MHz
内核:1.8
I/O:3.3
CMOS
BGA48
XCF32P
