[应用方案] DALI 2 灯光控制解决方案
1240|7
 楼主| flycamelaaa 发表于 2020-11-10 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案介紹
DALI 2 灯光控制解决方案使用基于数字定址照明接口 (DALI) 技术制定的 DALI 2 标准。此方案使用新唐自建的 DALI 2 代码库二次开发出各式 DALI 2 装置,DALI 2 代码库符合 DALI 2 标准。新唐现为 DiiA 成员之一,具有 DALI 2 产品认证经验。
方案特色
新唐协助产品开发与认证
提供多种 DALI 2 代码库用于二次开发
维护与更新 DALI 2 代码库
减少开发与认证所耗时间
MCU 特点
NDA102 (32-bit Arm® Cortex®-M0)
-        APROM 29.5 KB, SRAM 4 KB
-        8 組 16 位 PWM 输出
-        8 組 12 位 ADC 检测
-        内建硬件除法器加速計算
-        TSSOP20、TSSOP28 減少板材面積
-        工作温度:- 40 °C ~ 105 °C
系统示意图
laocuo1142 发表于 2020-11-10 11:28 | 显示全部楼层
学习一下新唐的方案
晓伍 发表于 2020-12-3 18:37 | 显示全部楼层
通过无线总线进行控制吗
八层楼 发表于 2020-12-3 18:39 | 显示全部楼层
8组adc是不可以同时进行的吧
观海 发表于 2020-12-3 18:40 | 显示全部楼层
主控的最低配置是什么啊
guanjiaer 发表于 2020-12-3 18:42 | 显示全部楼层
代码库是无偿开放的吗
heimaojingzhang 发表于 2020-12-3 18:43 | 显示全部楼层
可以一直免费更新代码库吗
zhuotuzi 发表于 2020-12-3 22:18 | 显示全部楼层
通信协议有没有,看看。
