[通用8051核FLASH系列] hc89s003f4开发板选5V供电输出只有2V
1149|8
 楼主| kkstun 发表于 2020-11-10 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
hc89s003f4开发板选3.3V供电有3.1x应该正常。选5V供电输出只有2V,烧录失败,应该是哪里坏了?LDO吗,5v应该不经过ldo了吧。
yzq13246068880 发表于 2020-11-24 09:18 | 显示全部楼层
xiubing65 发表于 2020-11-24 19:15 | 显示全部楼层
这个芯片是哪个公司出的?
weifeng90 发表于 2020-11-25 08:12 | 显示全部楼层
看下原理图啊
cr315 发表于 2020-11-25 09:29 | 显示全部楼层
开发板问题吧
elephant00 发表于 2020-11-25 09:31 | 显示全部楼层
可以提供下原理图不
elephant00 发表于 2020-11-25 09:33 | 显示全部楼层
有了原理图会更直观的发现问题所在
LM莫 发表于 2020-11-25 12:03 | 显示全部楼层
选5V供电输出只有2V,估计就是LDO坏了,一般不会把usb的5V到MCU的,因为有的mcu对电源比较敏感,usb的纹波比较大。
cr315 发表于 2020-11-26 08:55 | 显示全部楼层
估计就是LDO坏了
