两节锂电充电IC大电流充
3086|3
 楼主| yyjiayi2011 发表于 2012-2-3 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
两节锂电充电IC-ASC8512
ASC8512 为开关型两节锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。ASC8512 集内置功率MOSFET、高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用TSSOP-14SSOP-14两种封装形式。ASC8512对电池充电分为三个阶段:预充(Pre-charge)、恒流(CCConstant Current)、恒压(CVConstant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大充电电流为2A.ASC8512 集成电流限制、短路保护,确保充电芯片安全工作。ASC8512 集成NTC 热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度。
两节锂电池充电IC ASC8512特点:
1.
2节锂离子和锂聚合物电池
2.
开关频率达400K
3.
充电电流最大可做2A
4.
输入电压9V18V
5.
电池状态检测
6.
恒压充电电压值可通过外接电阻微调
7.
千分之五的充电电压控制精度
5.
防反向保护电路可防止电池电流倒灌
6.NTC
热敏接口监测电池温度
7.LED
充电状态指示
8.
工作环境温度范围:-2070
9.TSSOP-14
应用领域:应用
手持设备,包括医疗手持设备
●Portable-DVD
PDA,移动蜂窝电话及智能手机
上网本、平板电脑、MID
自充电电池组
详情请致电13425176653
杭州标源微电子深圳办
0755-23001662
易先生
liang-1011 发表于 2012-2-3 16:52 | 显示全部楼层
支持一下。:victory:
wjb123480 发表于 2012-2-6 13:51 | 显示全部楼层
nudf0009 发表于 2012-2-7 10:02 | 显示全部楼层
支持一下
