[DCDC] DC-DC48V后备厢灯LED照明降压恒流驱动IC 高效率电流精度±3%
1005|0
 楼主| Q3007519876 发表于 2020-11-10 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6228是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置60V功率 MOS 管,适用于4-60V 输入的高精度降压 LED 降压恒流驱动芯片,大电流 1.5A。
H6228 可实现线性调光和 PWM 调光,PWM 调光辉度65536级。
H6228 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。
H6228 带有输出短路保护功能,4V-60V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
惠海降压调光IC特点:
工作电压范围 4V~60V
可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
0-100占空比控制,无电流节点跳变
调光功能:线性调光/PWM 调光
高效率:可高达 95%
电流精度±3%
过压保护
过温保护
短路保护
调光辉度65536级
封装SOP89-5
高频调光
高端电流检测
外围元件精简
成本低 品质好
惠海降压调光IC应用领域
led汽车阅读灯、车顶灯
房灯LED、车内照明灯
冰蓝内饰灯、后备厢灯、
房灯、舞台灯,RGB 灯
汽车灯照明
台灯,射灯
轨道磁吸灯
