[人工智能] 基于启英泰伦语音芯片的语音AIoT应用方案,可实现家居联控
10066|0
 楼主| Chipintelli 发表于 2020-11-10 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
启英泰伦于CI-B03ST01S-BK模组,集成有本地语音芯片和WIFI芯片及天线,可以用于各种家电产品的语音AIoT控制方案。和目前市场上的其他产品相比,该应用方案具有如下特点:
1、支持远场远距离拾音,可达5~10米;
2、支持前端本地降噪,产品可用于70dB稳态噪声下的语音识别;
3、支持双麦克风及高性能的DOA+Beamforming(波束形成)算法;
4、支持前端本地唤醒,额外可增加50~100条本地命令词识别功能;
5、本地唤醒及命令识别率可达95%;
6、支持低功耗,工作功耗小于30mA,待机功耗下小于10mA;
7、集成CI1103语音芯片+ WIFI芯片,实现AI+IoT功能。
8、内置MAC地址,2.4G PCB天线
9、模组支持双85;
基于启英泰伦CI-B03ST01S-BK模组的双麦语音AIoT应用方案,功能丰富,性能卓越,可同时离线语音识别及控制功能,还可实现IoT控制功能。可用于各种家居家电产品。该应用方案可在常规IoT产品的增加AI语音功能,实现自然流畅,方便快捷的语音控制,并实时把语音控制信息同步到IoT,在IoT控制时也可进行语音播报提示。如下是基于CI1103+BK7253的离在线应用方案框图:
从上图可知,在应用中,双麦风数据由CI1103采集处理后,经过CI1103芯片内部专门降噪处理及DOA+Beamforming算法的前端音频数据处理后由CI1103芯片识别处理并输出识别结果,本地语音控制的同时,把控制状态送WIFI BK7253,并同步到IoT云端及APP或小程序;APP或小程序的控制指令,也可由IoT转发到本地进行执行,并可进行语音播报提示。本地双麦新增了语音增强算法,比单麦识别效果更高,降噪效果更好。该本地语音识别功能,不联网也可以使用。使产品真正具有AI+IoT功能,使产品更具竞争力。
