在总部乔迁的前一晚,为了一个BGA我加班很晚
350|0
yvonneGan|  楼主 | 2020-11-10 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:一博科技自媒体高速先生团队成员王辉东
10月30日,晴天,阳光明媚。
这是大家在这个办公室工作的最后一天。
明天我们就要搬家了。
下班后,大家都在整理着物品。
林如烟在布着线。
赵理工在计算着叠层和阻抗。
大师兄在审核着客户发过来的一个加急制板单。
一切都和平常一样。
忙完手头工作的同事们,都在整理着物品,明天总部就要乔迁了。
这个办公室大家坐了好多年,习惯了这里一切,有太多的青春和**。
有温馨有浪漫,有拼搏有欢乐。
但是随着公司业务的发展和壮大,
办公环境拥挤成了硬伤,特别是会议室的预约。
公司每天有培训,有洽谈,有接待.....
每天大家都在为预约会议室的事情发愁。
谁要是哪一天预约成功了一个会议室,那比中了大奖还高兴。
有时候约不到,大家就在洽谈室或前台的沙发处和客户畅聊起来。
于是搬家成了必然。
明天就要离开这里,
虽然对新家有向往,
虽然搬家刻不容缓,
但客户的项目也不能耽误。
特别是加急项目。
今天我们还要在这里站好最后一班岗。
突然大师兄停下手头的项目,
神情严肃的喊林如烟和赵理工一起来看客户设计的这个项目。
客户的板子总体设计比较合理,但是有一个封装器件除外。
板上有两个0.4mm pitch的BGA封装。
客户要求外层的成品铜厚1OZ基铜+电镀。
大师兄对着围过来的林如烟和赵理工说:
“你们两个看看这个项目,设计有什么异常,特别是BGA的间距。”
林如烟和赵理工在思考中。
突然赵理工说:
“这个BGA是0.4mm,但是成品铜厚是2OZ,记得以前公司DFM培训时有讲过,BGA不能设计厚铜。”
对了,这一刻赵理工说到了点子上。
大家知道这是为什么呢,因为我们的PCB虽然是叫印刷电路板,但是线路加工实际上是通过蚀刻。下图为PCB的蚀刻过程。
从上图中我们可以看出,在线路板的蚀刻过程中,我们理想状态是希望蚀刻药水是垂直向下蚀刻,但是实际情况是药水在向下的蚀刻的同时,也会给线路的侧面造成腐蚀,所以线路会变细。
那么工厂为了规避这种情况出现,就会对线路进行蚀刻补偿。通常补多少,这个和PCB的成品铜厚有关系,每家工厂都会根据自家的设备和工艺能力进行补偿。
成品铜厚1OZ+plating后的成品铜厚是多少,IPC-A-6012C里面给出答案,如下图。
0.4mm的BGA焊盘中心间距16mil,封装焊盘大小通常设计为8mil,焊盘间距为8mil。
封装设计如下图所示。
成品铜厚越厚,蚀刻补偿越多,对线路的间距要求也越大,如果因为焊盘间距比较小,蚀刻补偿不足,线路焊盘的上下线宽变化也越大。
0.4mm pitch的BGA,因为焊盘间距比较小,成品加工成厚铜板,会造成蚀刻补偿不足,导致焊盘的尺寸变化比较大。
蚀刻后的线路是一个接近梯形的形状,下面是蚀刻因子的图片。
外层蚀刻因子2.0,如完成铜厚1OZ+plating,上下线宽差异可能在2mil及以上。
那么蚀刻后8mil的焊盘成品大概在6mil左右,成了一个锥形,这个对后面的焊接是致命的,器件虚焊或者器件脱落的风险加大。
所以在行业内有BGA的器件的PCB不建议做厚铜。
工厂为了满足0.4mm pitchBGA焊盘尺寸不超公差,方便后续的焊接装配,通常采用0.333oz的基铜加电镀去加工,成品铜厚在30um左右。
密间距的BGA做不了厚铜,工艺上解决不了的问题,那就从设计来优化去解决问题,这是DFM的真谛。
这个问题要马上和客户沟通,因为他们的是加急项目。
大师兄讲完这个案例的影响后,赶紧拿起电话和客户沟通起来。
客户说,因为这是个电源板,BGA内的电流较大,担心后面通流不够,所以就选择用1OZ基铜+电镀。
大师兄和客户做了一些设计上的沟通,板子的通流能力可以通过优化设计来解决。
客户很高兴接受大师兄的建议。
但是客户说他下班了,现在没有办法修改,项目十分紧急。
大师兄和客户商量后,客户让他们公司的同事把PCB原文件发了过来,让大师兄帮忙优化下。
于是大师兄又把这个任务交到了林如烟的手上。
林如烟经过大师兄的指点,将PCB做了细致的优化和修改。
赶在公司23点断网前,将文件发给大师兄。
大师兄检查完毕,顺利将板子发给工厂的同事,加紧工程制作。
客户的项目处理完了,大家都松了一口气。
这时旁边的同事们也都过来,帮忙整理他们电脑和其它物品。
凌晨,终于将所有的物品打包完毕。
大家走出这个办公室,是时候要告别了。
站在楼下的广场,大家又一次回头,看了看这个灯火辉煌的大楼,大楼在夜幕下的孤独中闪着华丽的光芒。
心情在这一刻是惆怅的,是一种留恋,是一种不舍,但更多还是向往。
最牵绊是那些曾经留下**的物和事。
过了今晚,这里就变成了曾经。
站在楼下打量这栋大厦,有一种忧伤和怀念。
新的办公室对于我们来说不仅仅是一个新的办公地点,也是一个新的起点。
以后这里就成了回忆了。
平时在这里工作的情景,又在眼前展现。
气氛一时间有些沉闷,平时大家每天都是忙忙碌碌,竟然没有好好的看一下这个美丽的大楼。
有多少个日日夜夜大家在这里加班拼搏奋斗,在这里讨论技术,攻克难关,
有多少次在这里庆祝成功和喜悦。
在与此处的告别和割舍中,
我们会对爱我们的客户,
更加感恩和珍惜。
突然电话铃声响起,林如烟拿起手机一看,是刚才修改的加急项目的客户电话。
她以为客户还有什么地方需要优化呢。
客户说PCB优化的很完美,让大家加班这么久,真的很感动。刚刚听说你们总部明天要乔迁,真不好意思,辛苦大家了。
我为你们家的技术和服务点赞。周一上班了,一定要去你们新的办公室看看,沾沾喜气。
以前就很想去你们那里,但总是听你们说约不到办公室。
林如烟说:“这次地方大了,环境好了,更重要的会议室有了,咖啡间也有了,随时欢迎。
对了,我们下周二,总部有个乔迁仪式,热烈的欢迎您来参观指导。
我们位置在变,服务不变。“
客户说:“一定要去,不管位置在哪,贵司就是我们的坚强后盾,顺便问下你们新家的位置在哪里。”
林如烟把新的位置用微信发了过去,并给客户留言。
从此办公不在康佳大厦,
宇宙最强粤海街道地铁金融科技大厦11楼,是我们的新家。
