[应用方案] 新唐无感FOC方案问答之三: 如何做到轻重载都平稳启转
10980|10
 楼主| 两只袜子 发表于 2020-11-11 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果启转电流比较小,轻载启转平稳,重载时就托不动。若启转电流大,重载能转动,轻载转速就容易上冲。
新唐方案是大电流定位后,开始托动,所以轻重载都能转动。如何做到轻载转速不上冲呢?
由于开始电流较大,电流吸着永磁体匀加速转动,二者的夹角开始远小于90度,随着转速的加快,估算出了永磁体位置。接下来就是如何切换到同步的过程了
估算出位置后,继续匀加速转动,这时开始减小电流,即减小转矩,这样电流向量与永磁体的夹角就慢慢变大,接近90度,当二者等于90度时,就切换到同步转动状态。
简单总结一下就是,无论重载、还是轻载, 都是大电流、匀加速转动,磁体位置确定后,用减小电流、减小转矩的办法,逐渐地渡到同步。做到重载时能转动,轻载时转速无上冲。
wahahaheihei 发表于 2020-11-11 12:45 | 显示全部楼层
经验好啊。
函数不想导 发表于 2020-11-11 23:22 | 显示全部楼层
平稳肯定会好些 总结的不错
氧化二氢 发表于 2020-11-11 23:28 | 显示全部楼层
估算这方面要怎么做啊 比较感兴趣
尼罗河L 发表于 2020-11-11 23:33 | 显示全部楼层
感觉对运算能力要求很高啊
heimaojingzhang 发表于 2020-12-4 08:34 | 显示全部楼层
执行机构都要质量过硬啊
keaibukelian 发表于 2020-12-4 08:35 | 显示全部楼层
解说的非常明白
labasi 发表于 2020-12-4 08:37 | 显示全部楼层
启动的瞬间会产生冲击吗
paotangsan 发表于 2020-12-4 08:40 | 显示全部楼层
需要一个吸收瞬态电流的部件吗
renzheshengui 发表于 2020-12-4 08:41 | 显示全部楼层
经验之谈啊  非常不错 感谢楼主的分享
内政奇才 发表于 2020-12-8 09:03 | 显示全部楼层
此方法并不是很好,首先,第一步如果拖动有问题,后面全部不成立;其次,切换过程中,减小电流时,如果角度突然跳变了,就错过接近的90度,后面也不成立;最后,切换过程你要时刻保证你的观测器估算正确,如果速度低估算不正确,全部不成立,错误
