[接口-信号链] 改善回送损耗的电路
3885|9
 楼主| jeff-wang 发表于 2012-2-3 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:信号传送时,若导线阻抗出现不连贯,信号便会被反射回去。回送损耗是用以衡量两个受控阻抗值是否对准的标准。BNC连接器,电路板走线,电缆驱动器输出阻抗或均衡器输入阻抗都各不相同
图例:
解决方法:
若频率上升,寄生电容及电感会降低回送损耗,只要加设另一小型电路,便会改善回送损耗,最常见的电路是小型的电感器,取值在3.9nh到 6.8nh,但必须与另一75欧姆电阻并行连接。
高亮登录 发表于 2012-2-10 22:46 | 显示全部楼层
好资料,不错
封剑藏刀 发表于 2012-2-11 13:19 | 显示全部楼层
楼主是想介绍lmh0340这个芯片???
tylhc001 发表于 2012-2-11 16:39 | 显示全部楼层
1# jeff-wang
 楼主| jeff-wang 发表于 2012-3-15 10:19 | 显示全部楼层
以上应用适合所有SDI输出以及传输。不是局限于某颗芯片。
cooran 发表于 2012-3-15 13:52 | 显示全部楼层
壹佰 发表于 2012-3-15 13:54 | 显示全部楼层
学习学习!
hawksabre 发表于 2012-6-19 19:57 | 显示全部楼层
使用匹配阻抗不就行了 呵呵
hongong 发表于 2012-6-20 18:17 | 显示全部楼层
学习学习
DecaptonWang 发表于 2012-7-14 10:20 | 显示全部楼层
实际上并不一定要追求零反射,在满足系统指标要求的情况下,有一定的反射,比如S22到-10dB,也是可以接受的。
