[新唐博主] 5G新基建新商机你跟上了吗 - 新唐解决方案大盘点
825|5
 楼主| 21ic小管家 发表于 2020-11-11 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
5G新基建新商机你跟上了吗
新唐解决方案大盘点
5G 基础设施/ 基*
4G 基* RRU/ BBU 监控
NUC980 远程监控,搭配 M261 多路采集扩充板
NUC980 系列优势:
  • 内建 DRAM、工业操作温度范围
  • 双 10/100 以太网口、10 路串口、USB 2.0、支持多软件系统操作
M261 系列优势:
  • 支持 OTA 功能,可以远程 firmware 程序升级
  • 支持丰富外设,方便主芯片外扩外设,且具备低功耗
  • 支持硬件加解密以及安全开机 (Secure Boot),数据监控加入多种安全保密性
5G 基*设备网关
NUC980 系列优势:
  • UART x 10 w. DMA (RS-485/ 422/ 232) 对接系统或传感器模块
  • 10/100 以太网 x 2 提供远程网络管理
  • USB 2.0 FS Host*6 支持扩展内外模块;HS H/D*2 支持无线模块
  • Crypto for communication security 确保重要通讯加密,提高基础建设信息安全
  • BSP supports 以太网 Protocol (By Linux)
  • LQFP 64~216 pin,16~128 MB DRAM
5G 室内小基*、直放站
25G / 100G / 200G 长距离光模块
M030G 系列优势:
  • 具备 64 KB Flash,4KB RAM 空间以增加 buffer 容量
  • 支持两组 I2C 1MHz slave mode 传输效能
  • QFN24 的 3 x 3 mm 小封装
  • 内建 4 路 DAC — 提供 APD TEC 温度补偿用参考电压
  • 内建 +/- 2 °C Temp sensor 以及 12-bit ADC 用以量测 SFP 的环境温度
NuMicro M030G 系列特色
系统
  • Arm Cortex-M0 内核
  • 工作电压:2.5V – 3.6V
  • 工作温度:-40°C ~105°C
  • 32 KB/ 64 KB Flash
  • 4 KB SRAM
硬件乘法器
  • QFN 33-pin (4x4mm)/ QFN 24-pin (3x3mm)
  • 模拟
  • 两组 I2C 从机模式支持1MHz传输速率
  • 支援 I2C ISP
  • 一组 24 MHz SPI
  • 一组 UART
  • 高达 6 路 PWM
周边
  • 高达16 路 12位 1 MSPS SAR ADC
  • 内建两阶参考电压
  • 12 位四路 DAC
  • Temperature sensor 在全温全压 +/- 2 度误差
UPS 不断电系统
M480 系列优势:
  • Cortex-M4 核心带 DSP 与 FPU,提供高达192 MHz 主频。
  • 两组 5 MSPS, 12 位 ADC,高达 24 路通道,充分支持电压电流取样需求
  • 两个比较器,用于过电压保护及过电流保护
  • 高达 24 路的 16 位 PWM,充分支持 IGBT 功率模块控制
  • 支援 CAN 2.0B、UART、USB HS (内建PHY) 与 USB FS (内建 PHY) 等多种通讯接口
  • 提供 QFN33、LQFP48、LQFP64、LQFP128、LQFP144 等封装,最多可支持 114 个 IO 输出, 实现大量继电器的控制需求
如您对以上方案感兴趣请发邮件联系。
SalesSupport@nuvoton.com
linhuikui 发表于 2020-11-12 13:24 | 显示全部楼层
所以,所谓的MPU,不是cortex-a57或者cortex-a7,连arm11都不是,还是老古董arm9?
chenjun89 发表于 2020-11-16 07:24 来自手机 | 显示全部楼层
NUC980太老了啊,还是ARM9。
liangshuang95 发表于 2020-11-19 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
新唐现在的ARM9性能有点落后了啊!
cr315 发表于 2020-11-24 09:55 | 显示全部楼层
新唐现在的ARM9性能太落后太古老了
yangxiaor520 发表于 2020-11-27 18:27 来自手机 | 显示全部楼层
新唐这个MPU算是老古董了。
2934
