输入12V,输出12V的限流芯片
2580|2
可是在输出电压模式:3.6V5V12V
在输出3.6V模式:输入电压范围2.5V-4.5V,输入关闭电压5V,限流最大4.8A
在输出5V模式,输入电压范围3.8V-6V,输输入过电压关闭6V,限流最大4.8A
在输出12V模式,输入电压范围8.8V-14V,输入过压关闭14V,限流最大4.8A。
PW1555是一个可编程的限流开关,具有输入电压范围选择和输出电压钳位。集成保护N沟FET的极低RDS(ON)有助于减少正常运行时的功率损耗。可编程软启动时间控制转换率,在启动期间的输出电压。独立启用控制允许复杂系统顺序控制。它集成了过热保护停机和自我恢复。这种集成电路和小的DFN3X3-10封装面积提供了小的PCB面积应用。
特点:
输入电压范围宽,从2.5V到15V,浪涌高达30V
对于集成的保护开关:40 mΩ
软启动可编程时间
可编程限流1A-4.8A
短路保护
可选择的输入范围和箝位输出电压阈值。
启用接口引脚
热关机保护和自动恢复
符合RoHS标准且无卤素
紧凑型包装:DFN3X3-10
应用:
服务器
服务PC
笔记本电脑
小型pad
PW1555具有输出过压保护,和输入过压保护,和输入欠压关闭保护,同时具有电压可控控制,如输出13V,输出电压是12.7V,输出14V以上,输出电压达到最高11V,超过关闭输出。
vitohu| | 2020-11-26 10:36 | 只看该作者
价格?规格书?
kuakewei123|  楼主 | 2020-12-1 16:42 | 只看该作者
vitohu 发表于 2020-11-26 10:36
价格?规格书?
联系Q 2867714804
