搜索
[DSP编程] 泳衣无线麦克风上海博通的一对发射芯片 BK9521 接收芯片9...
39|6
 楼主 | 2020-11-11 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
BK9521/22
BK9521/22是一种高数据速率FSK/GFS K收发器,工作在4.9G到5.85G Hz的频带内。嵌入式数据包处理引擎使其完全操作与一个非常简单的MCU作为无线电系统。突发模式传输高达6Mbps的空气数据速率,适合于需要超低功耗和高数据速率的应用。自动再传输和自动确认提供可靠的链接,没有任何单片机干扰。
发射芯片 BK9521 特点:
1. 最大发射功率:16 dBm(V 段); 13 dBm (U 段)
2. 麦克风增益调节范围:0~47.5 dB,每步 0.5 dB
3. 音频最大输入:2 Vpp
4. 音频 AGC 和限幅
5. 专用 GPIO 指示发射音频信号能量
接收芯片 BK9522 特点:
1. 接收灵敏度:-96 dBm(V 段); -94 dBm (U 段)
2. 音频输出增益调节:-15 ~6 dB,每步 3 dB
3. 音频最大输出:1 Vpp
4. 射频 AGC 和 AFC
5. 专用 GPIO 指示接收音频信号能量
6. 专用 GPIO 指示收发同步状态
7. 双天线分集,天线自动选择
8. 8 段音频均衡
9. 主动防啸叫电路
BK9521/22共性参数:
1. 封装:QFN 4x4 32-Pin
2. 工作电压:2.8 ~4.2 V
3. 工作频率:160 ~270 MHz(V 段); 500 ~980 MHz(U 段)
4. 晶体频率:24.576 MHz,晶体调节范围:+/-20 ppm
5. 数字调制方式:pi/4 DQPSK;占用带宽:300 KHz;传输速率 204.8Ksps
6. 延迟:从麦克风输入到音频输出延迟小于 3ms(48 kHz 采样率模式,不使用防啸叫功能)音频信噪比:96 dB,频率响应:30 ~20 KHz
7. 专用数据通道:7 kbps,内部 CRC 校验,音频和数据采用 32 位加密字传输
| 2020-11-14 11:24 | 显示全部楼层
用这个芯片能实现RFID吗   比如13.56M
| 2020-11-14 11:26 | 显示全部楼层
PCB天线有设计指导吗
| 2020-11-15 13:33 | 显示全部楼层
楼主有做出实际实物吗?希望可以分享一下心得,感谢楼住感谢楼主 感谢
这种高频信号,对PCB版图的设计要求十分高,我之前处理过1M的信号,就感觉难度很大
| 2020-11-15 13:34 | 显示全部楼层
现在正在做的一个项目,就是处理1M信号的频率,频移到现在也没鉴别出来。
 楼主 | 2020-11-16 17:20 | 显示全部楼层
您好 可以加我VX,我发规格书给你参考看看
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /8 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
