[RISC-V MCU 应用开发]
【RISC-V MCU CH32V103测评】-触摸按键开关灯-shihengrui②
706|2
nvjwiciw659|  楼主 | 2020-11-11 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    上篇我们开了箱,点了灯,这篇我们继续点灯,我们来个按键点灯,我们CH32V103的评估板,有一个复位按键和两个触摸按键,我们就用触摸按键来达到开关灯的效果。
    首先我们复制TOUCHKEY的例程,然后烧录。代码功能就是不断采集TK2的AD值然后打印出来
    没按下采集的AD值
    按下采集到的AD值
    然后根据这个值,我们设定一个2000的范围,低于2000算作一次按下,代码如下
    现在烧录每次都要重新打开重新加载,不会自动加载,不知道大家遇到了没有。
    还有个问题就是我发现这个WCH-LinkRV,并不能实时发送数据,有一部分缓存在WCH-LinkRV内部,当我程序断开时并没有发送完数据,然而当我下载好新程序之后这些数据又冒出来了
    如下
    首先不断打印AD值
    然后修改程序,只有按键按下才打印
    然后烧录程序,清空串口助手接受区
    然后多次按下按键冒出之前的数据,证明WCH-LinkRV缓存区没有发送完
nvjwiciw659|  楼主 | 2020-11-11 23:34 | 只看该作者
