[充电器] YB4028内置MOS高输入20V耐压双节7.4V8.4V锂电池1A线性充电芯片
1224|4
 楼主| szli1005 发表于 2020-11-12 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
YB4028是一款双节串联锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理符合锂电池安全充电规范。
充电输入耐压高达20V
充电电流高至1.0A,可通过片外电阻配置。
充满电压8.4V±0.1V集成充电状态双灯指示
YB4028集成防倒灌电路,输入电压拔出、甚至短路后自动切断电池回流芯片的电流通路,此时仅从电池消耗10uA电流。
电池未连接时,指示灯固定频率闪烁。具有反接保护以及输入过压保护
YB4028还集成恒温充电,保护芯片免于过热损坏
 楼主| szli1005 发表于 2020-11-12 15:25 | 显示全部楼层
专业做充电芯片,免费提供样品 技术 方案
imdx 发表于 2020-11-13 21:42 | 显示全部楼层
20V耐压挡不住电源接头插入瞬间的电压尖峰的
氮化镓PD方案 发表于 2022-4-24 10:42 | 显示全部楼层
有需要MOS的大佬 可以找我 免费提供样品
 楼主| szli1005 发表于 2022-5-12 17:54 | 显示全部楼层
充电输入耐压高达20V
