bta06-600在控制电机时有漏电流怎么回事
3003|9
 楼主| chaobaocai 发表于 2012-2-3 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用BTA控制电机转动,在电机不转时有电流流过,电机有点声,如何才能把漏电流关闭,使管子完全关断????
gaohq 发表于 2012-2-4 09:44 | 显示全部楼层
电流是从R21,C14过来的。减小电容值看看。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chaobaocai + 1
查看全部评分
 楼主| chaobaocai 发表于 2012-2-4 22:28 | 显示全部楼层
那个电容是高压瓷片电容,没有用过都是这样不是电容有问题吧、我换了 个681上去 好像漏电就很小了,原来量线圈电压要5V左右,换后在0.3v以内,是不是买的这批电容不灵。????
yangzq 发表于 2012-2-5 09:08 | 显示全部楼层
2楼的正确!680p的电容比10n的小许多,容抗大了,当然线圈电压要小了。
 楼主| chaobaocai 发表于 2012-2-5 20:33 | 显示全部楼层
选什么电容能让漏电小耐压高呀,如果降低容量起到的缓冲作用不是打折扣了回头管子再给烧了????
 楼主| chaobaocai 发表于 2012-2-7 20:36 | 显示全部楼层
如何减少漏电流呢 我试了谢方法都不灵
 楼主| chaobaocai 发表于 2012-2-11 17:43 | 显示全部楼层
减少电容就不能起到,缓冲的作用的,如何有既能杜绝漏电流又能不减少电容呢???
 楼主| chaobaocai 发表于 2012-2-14 11:18 | 显示全部楼层
不能沉哟
 楼主| chaobaocai 发表于 2012-2-23 23:45 | 显示全部楼层
谁有办法解决呢  等了那么多天没有结果呀
 楼主| chaobaocai 发表于 2012-3-4 17:15 | 显示全部楼层
