ARM Cortex-M4 的 音讯系统单晶片 系列, 整合了数字信号处理扩充功能和浮点运算单元,可运行在高达 200MHz 的系统主频。此系列并可以支援多种音讯周边介面,如 I²S、数位麦克风,DPWM 调制器。设计上提供装配到最高 512KB 的闪存和最高 192KB 的静态随机存取**体,是音频处理、通信接口和高计算能力等多种应用的理想选择。I94124 是基于 ARM Cortex-M4 的音频系统单晶片,整合了数字信号处理扩充功能和浮点运算单元,可运行在高达 200MHz 的系统主频。 I94124 提供了高达512KB 的闪存和高达 192KB 的 SRAM。
I94124还配备了各种周边装置,例如多功能定时器,看门狗定时器,实时时钟,PDMA,UART,SPI,I²C,PWM,GPIO,USB1.1 装置,低压复位功和低电压检测器。 I94124 音频系统单晶片的核心功能包括音频 I/O 接口,例如 I2S,12位 SAR 模拟数字转换器,数字麦克风输入和音频差分式脉波宽度调制输出。 目标应用: • | 音频处理平台 | • | 语音输入产品 - 遥控器,电灯开关,智慧型设备 | • | 工业自动化 | • | 智能家居-语音人机界面 | • | USB/I2S 音频桥 | • | 游戏控制器 |
主要特点: • | 內核 (Core) | | - | 运行频率高达 200MHz 的 Arm®Cortex®M4 处理器 | | | | | • | 内存(Memories) | | - | 512 KB Flash | | - | 192 KB embedded SRAM | | - | 4 KB Flash 提供用户程序存储 ( LDROM ) | | - | 线上系统更新(ISP) / 线上电路更新(ICP) / 线上应用程式更新(IAP) | | | | | • | 时钟(Clocks) | | - | 内置 48.0MHz/49.152 MHz 可选内部高速 RC 振荡器(HIRC),用于系统操作。 | | - | 外部 32kHz 晶体输入,用于 RTC 功能和低功率系统操作 | | - | 支持 PLL 高达 500MHz 的高性能系统运行 | | | • | 定时器(Timers) | | - | 4通道32位定时器 | | | • | 脉冲宽度调制(PWMs) | | - | 6通道16位脉冲宽度调制 | | | | | • | 通信接口(Communication interfaces) | | - | 1组 UART | | - | 1组 SPI +1组 共用 SPI | | - | 1组 I²C | | | | | • | 音频接口 (Audio Interfaces) | | - | 差分音频脉宽调制输出(DPWM),支持16~96KHz 的采样率 | | - | 数字麦克风输入 | | | - | 1组 I²S + 1组 共用 I²S | | | | | • | 通用 I/O(GPIOs) | | - | 四种输入/输出模式:准双向/推拉输出/开漏输出/高阻抗输入 | | - | 最大60个通用 I/O 端口 | | | | | • | 外设(Peripherals) | | - | 12位 SAR 模拟数字转换器 | | - | 多功能定时器,看门狗定时器,实时时钟 | | - | 外设直接**体存取 | | | - | USB1.1 设备控制器
| | | | | • | 工作特性(Operating Characteristics) | | - | 宽电压范围:1.8V ~ 3.3V | | - | 温度范围:-40°C ~ 85°C | | | | | • | 封装(Package) | | - | QFN-48 (6x6mm)
