请教恒流源的问题
2704|10
 楼主| flyicdsp 发表于 2012-2-3 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 如果-5——+5A用运放调节MOS管可以?功耗会不会太大?
2 MOS管是不是工作在线性区,运放的输出是一个什么电压?有什么资料有理论的分析?
谢谢!
3 0.01%的分辨率似乎可以实现,如果是精度会不会太高,无法实现。
lymex 发表于 2012-2-4 01:17 | 显示全部楼层
1、可以。功耗取决于输出电压范围和电压余量
2、MOS管工作在线性区,运放输出的是控制电压、栅极电压。理论分析见恒流源的书。
3、分辨0.01%可以实现。精度由很多因素决定,主要是采样电阻、运放、电压基准。
 楼主| flyicdsp 发表于 2012-2-4 10:18 | 显示全部楼层
有人说这种方案振荡的厉害,所以不太适宜选用MOS管?
lymex 发表于 2012-2-4 23:14 | 显示全部楼层
阻性负载问题不大,容性负载很难办,感性负载可以补偿。
ATA100 发表于 2012-2-5 14:31 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2012-3-3 23:48 | 显示全部楼层
5A恒流源,0.01%可以实现,无论是理论上还是实际上。
基准到0.01%没有任何问题,基准分压电阻也不是问题,关键是采样电阻,需要大功率、超高精度的小阻值的,普通分流器不行。
jmdsafe 发表于 2012-3-4 15:05 | 显示全部楼层
hucady 发表于 2012-3-4 23:00 | 显示全部楼层
之前有同仁发过这个资料,再拿出来cc
lymex 发表于 2012-3-5 00:18 | 显示全部楼层
楼上的**我昨天在另一贴里贴过:https://bbs.21ic.com/icview-312846-1-1.html
而这个电路里的短板,恰恰是采样电阻不好,用的是体积很小的1/8W、0.1%、10ppm/K的,这样的电阻老化特性保证不了的。
