[技术讨论] 定时IC控制对讲机
681|2
 楼主| 新下级学 发表于 2020-11-13 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用定时 IC 控制对讲机。对讲机的按键 K 不接地时 有 3.3V,接地时 300uA (里面应该有 10K),这时对讲机就发射。
控制思路是让 定时 IC 的 O 接到 K,当 O输出低时就相当于K按下。过了设定时间,O变高,K断开。
定时 IC就是下面这个,是我最喜欢的叙利亚风格:
具体接线是:VCC电池 3V,和对讲机共地。TRI 下跳沿时触发,O 变低,过了设定时间后变高。加了蓝圈里的 C。但因为希望一上电就触发,所以 TRI 直接接地。
但实际测试中,IC 经常受干扰(因为挨着对讲机。也许有人会说怎么不加屏蔽,但本设计就是作为屏蔽损坏后的保险措施,所以不能指望屏蔽),O 总是输出低。为了找到干扰路径,做了下面这些实验:
1、VCC根本不接,TRI 接地。这时还是 O 总输出低,证明使 O 输出低的能量来自于 K。
2、TRI 悬空,基本没问题了。试了几十次只有一次 O 持续输出低。
事实证明干扰是从 TRI 进去,而且因为定时电路不工作(没接 VCC,当然不工作)导致 O 一直低。当然了也有奇怪的地方:
我量过,断电情况下 O 到 GND 在 100M 甚至 160M,怎么有点干扰就导通了,里面是什么电路?
我现在想在 TRI 和 GND 之间接个电容,我的想法是:
1、如果没电(相当于 VCC 不接),有电容能使 TRI 悬空,抗干扰(我不确定毛刺是否会穿过电容)
2、如果上电,则电容先导通,触发,一、两秒后 TRI 又悬空。
实际测试结果:在 TRI 和 GND 之间接个 0.1 的瓷片电容,没用,和直接短路一样。不知道是原理不对,还是电容太大。
谢谢
qianreng 发表于 2020-11-13 11:04 | 显示全部楼层
接个光耦隔离下
