[MCU] 430 串口优先级问题
550|1
 楼主| laocuo1142 发表于 2020-11-13 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用430 5438A来作为CPU,使用了它的4个串口来控制不同的仪器
是不是因为串口中断优先级都一样,所以一旦产生,就执行一个动作,而另外一个动作我不知道怎么去延后执行,所以就没掉了
在实验过程中,有个问题很严重,就是如果同时有俩个串口需要响应的话,只能执行其中1个串口的动作,另外一个串口的动作就不能执行,而且这个指令也消失了,有什么办法能解决这个问题么?
这是一位网友QQ上问我的问题。求解
weifeng90 发表于 2020-11-13 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
不会丢掉啊,把接受命令放在缓存里,按照优先级执行命令就完了。
