STM32F030C8
特征
核心:ARM®32位Cortex™-M0 CPU,频率高达48 MHz
回忆
–16至64 KB的闪存
具有硬件奇偶校验的–4至8 KB SRAM
CRC计算单元
重置和电源管理
–电压范围:2.4 V至3.6 V
–开机/关机复位(POR / PDR)
–低功耗模式:睡眠,停止,待机
时钟管理
–4至32 MHz晶体振荡器
–32 kHz振荡器,用于带有校准的RTC
–具有x6 PLL选项的内部8 MHz RC
–内部40 kHz RC振荡器
多达55个快速I / O
–所有可映射到外部中断向量
–多达36个具有5 V耐压能力的I / O
5通道DMA控制器
1x 12位,1.0 µs ADC(最多16个通道)
–转换范围:0至3.6 V
–将模拟电源从2.4至3.6 V分开
多达10个计时器
– 1个16位7通道高级控制计时器,用于6通道PWM输出,具有死区时间生成和紧急停止
– 1个16位定时器,最多4个IC / OC,可用于IR控制解码
– 1个16位定时器,带有2个IC / OC,1个OCN,死区生成和紧急停止
–两个16位定时器,每个定时器具有IC / OC和OCN,死区时间生成,紧急停止和用于IR控制的调制器门
–一个带1个IC / OC的16位定时器
–一个16位基本计时器
–独立和系统看门狗定时器
–SysTick计时器:24位递减计数器
日历RTC,具有警报和从停止/待机状态定期唤醒
通讯接口
–多达两个I2C接口:一个支持Fast Mode Plus(1 Mbit / s),具有20 mA电流吸收器
–最多两个USART支持主同步SPI和调制解调器控制;一种具有自动波特率检测功能
–多达两个SPI(18 Mbit / s),具有4至16个可编程位帧
串行线调试(SWD)
