[开关电源] BUCK电路低纹波设计
1166|8
 楼主| guohui198503 发表于 2020-11-13 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一款BUCK电路,输出电流6A,输入4V,输出2V左右,要求纹波在1mV以内,请教大家可以做到吗?
wh6ic 发表于 2020-11-13 19:50 | 显示全部楼层
  1mV 没有问题,设计上注意一些细节,可以做到 0.1mV 甚至更低。
coody 发表于 2020-11-13 20:49 | 显示全部楼层
如果没有成本和PCB面积限制,应该是可以实现的。
tianxj01 发表于 2020-11-14 16:35 | 显示全部楼层
非常难。
直接BUCK线路做到mV级别的纹波可以说那是地狱级别的。
多级的LC滤波可以做到,线路布局和EMI传导又变成超级挑战,而且多级LC会破坏反馈环路参数,导致稳态性能变差。
建议采用有源滤波加BUCK线路来实现。
123654789 发表于 2020-11-14 21:24 来自手机 | 显示全部楼层
关键就是楼主愿意花费多少钱
awei0822 发表于 2020-11-15 10:28 | 显示全部楼层
好奇,6A输出,什么应用环境需要1mV的纹波?
Power0088 发表于 2020-11-16 11:56 | 显示全部楼层
我一直纳闷,1mV该怎么测试,因为我用过的示波器最小都是10mV,而且感觉很容易受干扰。谁能指点一下1mV以下用什么设备,需要什么环境?
