实际的运放电路分析
682|6
 楼主| xukun977 发表于 2020-11-14 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是教科书上,还是网文,都喜欢玩【理想运放模型】,使用这种模型,计算起来超级简单,于是不管是作者,还是读者,都喜欢,好嗨皮、好开心啊!!
但是这种计算结果,和实际情形相去甚远,或者说只能估算实际结果的一部分,所以说,对于电工来说,这种浅显的分析是远远不够的。
本贴简单说说实际模型分析。
 楼主| xukun977 发表于 2020-11-14 10:28 | 显示全部楼层
网络上和各种初级教科书,上面说到运放的分析,几乎都是清一色的虚短、虚断。
而且说这个是绝招,是掌握住相关理论的标志。
这些知识,只能用来对付大学模电考试。
这些言论一旦深入人心,人就报废了。
看清楚下面的分析,绝对没有窜上来就是虚短Va(s)=0!!!
根据叠加原理可得运放两输入端之间的电压差为:
如果对运放使用单极点滚降模型,那么电压Va(s)的频率特性为:
可见,只是在某个频率段,才是真正的虚短。
 楼主| xukun977 发表于 2020-11-14 10:42 | 显示全部楼层
这里的核心关键点,是仔细体会负反馈这种全局反馈,是以预失真为代价的,或者说是用预失真来补偿的:
请仔细看清上图,在0~~10^-2频段,输出特征是非常理想的40dB,但是运放的输入电压差Va(s)是可不是期望的虚短。
 楼主| xukun977 发表于 2020-11-14 10:54 | 显示全部楼层
据说是5G时代了,但是电工获取知识的途径,非常狭窄。
例如说到运放稳定性,大多数电工看都是TI工程师写的文档:
而TIM的这个文档,实际上是根据BB公司的技术文档改编而来,原创并非Tim Green
而关于噪声分析:
我根本无需看视频,就知道也是看的TI的技术文档,Kay写的噪声分析,我10年前下载过:
人家的电工写文档,我们的电工看人家文档。
中国和美国的电工,实力相差太悬殊了,不是一个量级的。
@xukun977 :看错了,相位与对数频率是线性的吗?  发表于 2020-11-14 13:34
@zyj9490 :人家那个是相位,而非幅度曲线。  发表于 2020-11-14 11:59
线没有画对,过第一个极点时,前后的斜率一致?第二个极点明明是零点,标成极点?何故?  发表于 2020-11-14 11:04
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
