如何用8550或8050放大LED驱动电流
9083|6
 楼主| luxin661 发表于 2012-2-4 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个闪灯IC来控制LED(如附件图片),但是这个IC的驱动的电流不够大(只有20mA),想通过8550或8050来放大驱动到350mA,请教电路该怎么接呢,有图最好
RGB123 发表于 2012-2-4 14:12 | 显示全部楼层
接成恒流源
RGB123 发表于 2012-2-4 14:17 | 显示全部楼层
用78系列的接成恒流源模式也行,输入作为输入,输出串一电阻R,然后与地连接到一起输出
zwm2011 发表于 2012-2-7 21:45 | 显示全部楼层
350mA电流?那你要用功率管了,接话很简单,VCC接LED阳极,集电极接阴极,10、11、12脚分别通过电阻接基极,发射机接地
lymex 发表于 2012-2-7 22:06 | 显示全部楼层
楼上的接法用了NPN管子,我下面这个接法用了PNP管子:
其中你的图上R用多大R1就用多大。如果你不知道R1用多大,告诉我Vcc是多少。
R2要实验确定,也许短路即可。
 楼主| luxin661 发表于 2012-2-13 13:37 | 显示全部楼层
这个电路是IC输出低电平有效啊,按照各位这样接,LED不亮啊
china_tongxin 发表于 2012-2-13 14:55 | 显示全部楼层
5L的就是低电平有效
