一定频率的噪声
2114|13
heweibig|  楼主 | 2012-2-4 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用5402DSK时,一上电,不接MIC,只接耳机,不运行任何程序,耳机中有比较
明显的一定频率的噪声出现。
wuhany| | 2012-2-4 10:17 | 只看该作者
每次上电都出?
heweibig|  楼主 | 2012-2-4 10:18 | 只看该作者
有时上电后没有出现
heweibig|  楼主 | 2012-2-4 10:21 | 只看该作者
但接MIC,运行范例中的CODEC程序时,又会出现这种噪声。
会自动消失吗?
午夜粪车| | 2012-2-4 10:24 | 只看该作者
这个是电流噪声吧,我想是无法消除
heweibig|  楼主 | 2012-2-4 10:24 | 只看该作者
通常都在DSK工作一段时间后自动消失。
zhenykun| | 2012-2-4 10:28 | 只看该作者
发现别人用DSK时也碰到过这种情况
heweibig|  楼主 | 2012-2-4 10:28 | 只看该作者
我自己参照5402DSK做了一块板,所用器件基本一样,
也是这现象
午夜粪车| | 2012-2-4 10:30 | 只看该作者
开始时没有有效的程序代码,所以上电后是随机状态
heweibig|  楼主 | 2012-2-4 10:30 | 只看该作者
那意思出现这种情况是正常的?
czdo2008| | 2012-2-4 12:54 | 只看该作者
是的,关键是看噪声的大小!!mic不接,信号输入有没有接地呢?如果你悬空?
午夜粪车| | 2012-2-4 14:41 | 只看该作者
对的
heweibig|  楼主 | 2012-2-4 14:42 | 只看该作者
哦,懂了,结贴了
