搜索
[活动专区] 【AutoChips MCU评测报告】Part5:FreeRTOS详细讲解与修改任务
79|7
 楼主 | 2020-11-16 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.介绍
这是这次测评的最后一篇帖子,同时结合了之前测评的一些内容,算是一个总结吧,至于为什么要讲FreeRTOS呢,因为FreeRTOS太好用了,且咱们的芯片也有例程,那么用起来是比较容易的,这次一样有修改部分,所以大家要耐心看完,你也会修改FreeRTOS了,不过想要搞懂FreeRTOS那这篇帖子没有涉及,大家可以去查询别的资料,这篇帖子主要讲的是AutoChips的FreeRTOS和修改功能。
2.下载FreeRTOS例程
AutoChips官网上提供FreeRTOS例程,那么就先去官网下载例程。还是和之前一样的地址,不清楚的可以去看我之前的帖子,具体下载例程如下图1。
图1
下载完之后的压缩包闻静如下图2。
图2
解压完成之后打开工程,我这里选择的是Keil工程(图3)。
图3
可以看到程序中的简介,这里使用了CAN总线进行通信,但是我这边没有CAN总线的转换器,所以只能看到CAN总线的发送和FreeRTOS的CPU使用率,图4。
图4
这里我看了一下主程序,有一句话“周期需要小于RTOS TICK周期,这样计算的RunTime才准确”(图5),这句话的意思是,程序通过TIM计算使用率,那么TIM的频率要高于RTOS的频率,就如同人的眼睛一般看到25HZ的视频才不会觉得卡顿,所以一般视频不会低于25HZ。
图5
然后简单的来看一下任务的创建(图6),这里有任务的名称,任务的栈大小,以及任务的优先级,任务句柄等初始化。
图6
然后将程序下载进开发板,UART2输出的内容如下图7,可以看到有任务名,运行计时(所占用的时间),使用率(运行计时占总运行时间的比例)。还有任务的状态、优先级、剩余栈和任务序号。
图7
3.修改CAN为UART1
由于没有CAN,所以需要修改CAN的接口为UART1,这样就可以显示出来了。
先使用AutoGen Studio生成UART1的例程,这里就简单带过,需要详细生成教程可以看我的上一篇帖子【Part4:AutoGen Studio的详细使用】,具体配置如下图8。
图8
然后就是代码生成的设置,基本每次都需要这么设置(图9),“外设初始化以成对的.c、.h形式生成”这个勾一定要勾上。
图9
最后附上时钟的配置,大家自行对比一下。
图10
打开生成的代码工程,可以看到如下图11所示,这里我们需要拷贝uart的相关文件。
图11
进入生成代码的路径,拷贝.c和.h文件,路径如下图12和图13。
图12
图13
拷贝到FreeRTOS的路径下,FreeRTOS的路径如图14和图15。
图14
图15
最后再FreeRTOS的工程中添加uart.c这个文件,如图16,添加到哪个文件夹下大家随意。
图16
打开uart.c文件,修改头文件和添加发送数据函数,如图17。
图17
打开uart.h文件,添加头文件和发送函数的定义(图18)。
图18
最后再main.c文件中添加UART的任务和任务句柄,如图19。
图19
修改函数的初始化,去掉CAN的初始化添加UART1的初始化,同时修改任务的创建,将CAN的任务创建删除,添加UART的创建(图20)。
图20
复制CAN的任务函数,修改为UART的任务函数,同时修改CAN发送部分为UART(图21)。
图21
来看一下Debug部分的代码,也就是刚才串口接收到的数据内容(图22)。
图22
最后打开两个串口助手,打开对应的串口,按下K6键可以看到UART1接收到了数据,同时UART2接收到了任务使用情况(图23)。
图23
看一下开发板的接线吧(图24),也是比较简单的。
图24
4.总结
FreeRTOS还是非常节省CPU的资源的,适用于很多场景,AutoChips还是非常给力的,大家也可以多学习学习这个系统。这次AutoChips测评到这里就结束了,不是以后都不出AutoChips的教程,如果有童鞋有需要可以留言或私信,到时候可以出一些相关的教程,也希望童鞋们能够多支持支持。
@21小跑堂 原创教程文章
修改后的FreeRTOS的压缩包:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
| 2020-11-16 13:10 | 显示全部楼层
很好很详细!
 楼主 | 2020-11-16 22:43 | 显示全部楼层
哈哈,费了老大劲了!
| 2020-11-17 15:36 | 显示全部楼层
freeRTOS和ucos有什么区别?
 楼主 | 2020-11-17 15:43 | 显示全部楼层
数据采集存储 发表于 2020-11-17 15:36
freeRTOS和ucos有什么区别?
没用过UCOS,但是UCOS需要收费,FreeRTOS是免费的,最大的区别在这。
| 2020-11-20 08:53 | 显示全部楼层
谢谢分享【FreeRTOS详细讲解与修改任务 】
| 2020-11-25 11:01 | 显示全部楼层
看看看
| 2020-11-27 10:30 | 显示全部楼层
赞一个
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
