保存和重新写
1994|12
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-2-4 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何掉电时保存RAM数据到类EEPROM,上电后根据情况重新写入RAM
happy_10 发表于 2012-2-4 10:23 | 显示全部楼层
楼主可以详细说说
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-2-4 10:26 | 显示全部楼层
设计一款外贸产品,本来是用166芯片掉电模式,但是由于该芯片功耗较大,只能支持15秒左右,外贸产品,对掉电时间有要求,需要7分钟以上,于是外置了电容电路,根据重新上电电容残留电量检测AD值判断掉电时间,当在掉电时间内,重新恢复到原先状态
当检测不到几个过零点后,判断出掉电,迅速把RAM数据保存在类EEPROM里
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-2-4 10:29 | 显示全部楼层
以下是部分程序,就是不知道这个保存和重新写回怎么操作,望高手解答
;EraseFlash
;erase the whole sector of Flash ROM
        EA = 0;                //step 1 ,关闭中断
        FLASHCON |=0x01;         //选择类EEPROM
        XPAGE          = 0x03;        //step 2 ,设置擦除的扇区3
        IB_CON1         = 0xE6;        //step 3,设置擦除操作
        IB_CON2         = 0x05;        //时序的要求,固定不变
        IB_CON3         = 0x0A;        //时序的要求,固定不变
        IB_CON4         = 0x09;        //时序的要求,固定不变
        IB_CON5         = 0x06;        //时序的要求,固定不变
        _nop_();                //step 4,进入擦除状态
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        XPAGE          = 0x00;        //step 7,清零页寄存器
        FLASHCON &=0xFE;        //退出类EEPROM
        EA = 1;                        //恢复中断
;write EEPROM
        XPAGE          = 0x03;        //step 2 ,设置写的扇区3
        IB_OFFSET= 0x00;        //设置写的地址,范围00-255
        // IB_DATA         = 0x88;        //step 3,设置写的数据
          这里要写RAM到EEPROM 请问怎么写
                IB_CON1         = 0x6E;        //step 4,设置写操作
        _nop_();                //step 5,进入写状态
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        XPAGE          = 0x00;        //step 8,清零页寄存器
        EA = 1;                        //恢复中断
;read EEPROM mode1 读类EEPROM方法
这里要恢复RAM,怎么写
chenho 发表于 2012-2-4 10:31 | 显示全部楼层
unsigned char i;
         //假设你的ram是一个数组,temp[6]
        for(i=0;i<6;i++)
          IB_DATA = temp[ i ];//
         // 这里要写RAM到EEPROM 请问怎么写
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
       IB_OFFSET++;
        EA = 1;                        //恢复中断
宋倩2010 发表于 2012-2-4 14:44 | 显示全部楼层
//恢复ram 到temp[6]
FLASHCON = 1;
for(i=0;i<6;i++)
     temp[ i ] = XBYTE[768+i]; //  在eeprom的 page3;
FLASHCON = 0;
chenho 发表于 2012-2-4 14:47 | 显示全部楼层
你的程序里面有 擦除,写入指令,在极端情况下(强干扰或者手摸晶振)搞不好会程序跑飞掉,将code擦除,可以在程序内部增加一个判断寄存器,判断程序是否正常进入了烧写或者擦除子程序。
宋倩2010 发表于 2012-2-4 14:48 | 显示全部楼层
是的,并且最好将LVR打开。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-2-4 14:52 | 显示全部楼层
多谢,但是如果不是数组,是很多变量,把128byte的ram空间几乎用完了,怎么简单设置全部读取,保存呢
happy_10 发表于 2012-2-4 14:55 | 显示全部楼层
只能一个一个写入了,没有什么办法了。可以使用XDATA
huwr 发表于 2012-2-4 14:57 | 显示全部楼层
用AD判断估计没几个MCU可以达到你的要求。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2012-2-4 15:00 | 显示全部楼层
多谢各位,明白了
结贴了
