[其他]
为TI SensorTag配个伴侣
901|0
laocuo1142|  楼主 | 2020-11-16 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做一个Master主机设备(姑且夸张一点,叫做iHand,不知道已经有没有别的东西叫这个名称,或者可以叫做 TI iHand )来和SensorTag配套。
解决没有像iXX之类手机平板具有蓝牙4.0的广大网友的烦恼,没有也可以通过自制,而且可以更好地学习TI的BLE。
初步设想主机采用CC2540芯片;
带USB功能接口并可供电或者充电;
带显示屏,初步设想使用Nokia5510液晶屏,主要是考虑低功耗和容易得到,就是有点小;
带蜂鸣器以提供报警声之类;
按键;
预留Debug接口;
预留隔离控制端口,相当于可以IO控制外设;
可能的话加红外发射。
功能:解决光秃秃SensorTag没法用的尴尬,配对成一对(姑且称之为伴侣),才真正地有利于大家玩耍学习。
具体应用可能就多了,实际上相当于一个平台,大家可以发挥想象力充分利用,哈哈,是不是大家写的许多创意在这个平台上也能够实现?
例如:
1,代替什么iXX手机之类的,显示传感器值。甚至可以做成带时钟或者手表功能。
2,防丢器
3,iHand插在电脑USB口上,是否可尝试用SensorTag作飞行鼠标?
4,自行车或者电动车助手。将伴侣都夹持固定在车上,是否可以显示方向,加速度,坡度,水平度,温度,气压,高度等?
5,如果需要,可以利用iHand的红外对准电视机,用SensorTag遥控电视机?也许操作感觉和一般的遥控器不一样吆,甚至还可以额外的功能,例如你爱人贪看电视不来陪你睡觉,啪一下在另外房间遥控关掉电视机(富翁除外,房子太大太多,遥控距离不够)。
6,可以扩展,把iHand和要控制的设备连接起来,用SensorTag遥控开关。
7.其实最重要的功能就是提供给大家编程开发学习,通俗的说,起码要一收一发才能玩起来呀!
