三极管连接的二极管并与三极管并联
1488|8
 楼主| 前庭院 发表于 2020-11-16 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大佬,当Vin瞬间变大时,这两个电路怎么将瞬间增大的变化量传到GND?还有这两个电路有什么不同的地方么?
LcwSwust 发表于 2020-11-16 15:40 | 显示全部楼层
看不懂
若想实现“瞬间增大的变化量传到GND”,一只电容不就好了?
 楼主| 前庭院 发表于 2020-11-16 16:19 | 显示全部楼层
看不懂
电容只能说是储存,但是这是上面电路是需要将能量释放的,也就是静电释放,需要通过后面的复合管将输入端能量快速释放
gx_huang 发表于 2020-11-16 16:46 | 显示全部楼层
别人看不懂,显然是你描述不清楚。
抑制VIN的浪涌,无非滤波、钳位。
滤波无非:电容滤波、LC滤波、RC滤波、有源滤波等。
钳位无非TVS、压敏电阻、其它三极管稳压管搭的钳位稳压电路。
 楼主| 前庭院 发表于 2020-11-16 16:56 | 显示全部楼层
别人看不懂,显然是你描述不清楚。
抑制VIN的浪涌,无非滤波、钳位。
滤波无非:电容滤波、LC滤波、RC滤波 ...
不不不,可能有点不一样,这是静电释放电路,是将能量短时间内释放到低,避免对芯片造成损坏,但是这个释放电路只有一个路径,就是后面的三极管,我有点不懂得就是前面Q1、Q2的方式,按理说应该是提供后级基极电流,但是总觉得哪里不对劲。。。
LcwSwust 发表于 2020-11-16 17:06 | 显示全部楼层
电容只能说是储存,但是这是上面电路是需要将能量释放的,也就是静电释放,需要通过后面的复合管将输入端 ...
哦,这样啊。
三极管有个参数BVebo,就是把BE结当作稳压二极管,如8050的BE结正向0.7V,反向约6V,相当于6V的稳压二极管。
你的第2个电路两相于两个6V的稳压二极管串联后接到三极管基极,当电压达到12.7V左右时令其嵌位。
第1个电路Q1的BC极相当于普通二极管,约0.7V,所以嵌位电压为0.7+6+0.7=约7.4V。
alainyyj 发表于 2020-11-16 18:24 | 显示全部楼层
莫不是这样,Q1,Q2有啥用
 楼主| 前庭院 发表于 2020-11-16 20:43 | 显示全部楼层
哦,这样啊。
三极管有个参数BVebo,就是把BE结当作稳压二极管,如8050的BE结正向0.7V,反向约6V,相当于6 ...
原来还有这个。学到了
莫不是这样,Q1,Q2有啥用
啥意思?我没太懂
