[文档下载] MS51FB9AE和N76E003兼容 51 MCU芯片
1949|24
 楼主| LZSXlijuqing 发表于 2020-11-16 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS51FB9AE概述:
MS51FB9AE 带有 flash 的增强型 8 位 8051 内核微控制器(1 T 工作模式),工作频率至 24 MHz,支持电压工作范围 2.4 V 至 5.5 V,工业级工作温度: - 40 ℃ 至 105 ℃,并且包含 16 K 字节的 Flash 以及一个额外 1 K 字节片上辅助 RAM ( XRAM ),备有丰富的外设,如 18 个通用 I / O、定时器、看门狗定时器、2 组 UART、1 组 SPI、1 组 I2C、6*16-bit 路 PWM 及 8 路 12 位 ADC等。提供 TSSOP20 封装。
目标应用:
家庭自动化、工业控制、物联网装置、电池管理、无线充电等。
  • MS51FB9AE和N76E003AT20管脚兼容,软件无需做变动,只需要在编译器安装最新的插件才可以找到MS51的型号
  • 两颗芯片差异在新唐官网上就有
  • MS51FB9AE.PDF (2.12 MB, 下载次数: 45)
新唐芯片有需要可联系我。价格优势
 楼主| LZSXlijuqing 发表于 2020-11-16 16:52 | 显示全部楼层
完全替代/ok
可以把24M降到16M吗?  发表于 2021-3-30 17:20
BettyBerry 发表于 2020-11-16 23:43 | 显示全部楼层
可以替代没问题
索尼法 发表于 2020-11-16 23:54 | 显示全部楼层
是代理? 这边价格多少能拿得到
 楼主| LZSXlijuqing 发表于 2020-11-17 09:35 | 显示全部楼层
是代理? 这边价格多少能拿得到
您这边用量是多少?
marshallemon 发表于 2020-11-19 16:41 | 显示全部楼层
我查看了其BSP的库,发现MS51FB9AE竟然没有SPI的例程,MS52DA9AE有SPI的例程,难道是FB9AE不支持SPI?
labasi 发表于 2020-12-4 09:09 | 显示全部楼层
可以进行替代 没关系的
caigang13 发表于 2020-12-4 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
代理商?
paotangsan 发表于 2020-12-4 09:15 | 显示全部楼层
批量的要 才有价格优势吧
renzheshengui 发表于 2020-12-4 09:17 | 显示全部楼层
兼容性能非常优越
可以把24M降到16M吗?  发表于 2021-3-30 17:21
wakayi 发表于 2020-12-4 09:19 | 显示全部楼层
这两种芯片之间也还是互相兼容的吗
wowu 发表于 2020-12-4 09:20 | 显示全部楼层
脉宽调制器不错啊
flycamelaaa 发表于 2020-12-4 09:21 | 显示全部楼层
芯片之间可以相互兼容吗?价格有优势吗?
 楼主| LZSXlijuqing 发表于 2020-12-4 11:55 | 显示全部楼层
芯片之间可以相互兼容吗?价格有优势吗?
可以相互兼容,今日新唐发布涨价声明,我司已备大量现货,需要联系。
@王王王先生 :有, 单价也上涨了  发表于 2021-3-31 09:51
今年还有货吗  发表于 2021-3-30 17:21
 楼主| LZSXlijuqing 发表于 2020-12-4 11:56 | 显示全部楼层
这两种芯片之间也还是互相兼容的吗
是的,互相兼容!
批量的要 才有价格优势吧
量大量小都是订单
 楼主| LZSXlijuqing 发表于 2020-12-4 11:57 | 显示全部楼层
是的,需要可以联系我报价。
jiangshaoling 发表于 2020-11-18 09:12 | 显示全部楼层
是代理? 这边价格多少能拿得到
新唐一级代理商,部分型号现货  欢迎询价微信:15323794243
jiangshaoling 发表于 2020-11-24 11:06 | 显示全部楼层
我查看了其BSP的库,发现MS51FB9AE竟然没有SPI的例程,MS52DA9AE有SPI的例程,难道是FB9AE不支持SPI? ...
MS51FB9AE   TSSOP-20 支持SPI
jiangshaoling 发表于 2020-12-4 09:45 | 显示全部楼层
芯片之间可以相互兼容吗?价格有优势吗?
直接PIN=PIN  MS51FB9AE是N76E003AT升级版。价格目前MS51FB9AE 价格要比N76E003AT20 价格好
个人签名:立志要如山,行道要如水。不如山,不能坚定;不如水,不能曲达。
40
