请教一下这个电路怎么工作的?
1251|11
 楼主| netonet88 发表于 2020-11-16 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
OUTA 在G极串的电容怎么理解它的工作过程
 楼主| netonet88 发表于 2020-11-16 17:45 | 显示全部楼层
后面的MOS  TC6320  GS 2V 就导通了,后面的波型如何出得来?
LcwSwust 发表于 2020-11-16 20:28 | 显示全部楼层
不串电容的话PMOS会一直导通的.
 楼主| netonet88 发表于 2020-11-17 08:51 | 显示全部楼层
也就是说无论前面A B 如何输出组合,TC6320的P管不可能有一直导通状态, 没有一直输出高的状态吗?
xmar 发表于 2020-11-17 16:10 | 显示全部楼层
微分电路。把输入信号边沿变为尖脉冲。
 楼主| netonet88 发表于 2020-11-20 12:46 | 显示全部楼层
那高压输出的高脉宽与低端输入的脉宽没关系了吗?
OUTA上升沿是不导通的。下降沿导通PMOS管。  发表于 2020-11-21 13:30
低端脉宽由输入信号决定,高端脉宽有C与PMOS的GS电阻积决定。  发表于 2020-11-21 13:29
电容的充放电速度问题  发表于 2020-11-21 13:07
zyj9490 发表于 2020-11-21 13:27 | 显示全部楼层
高时上位PMOS住,下位NMOS通,低时上位通,下位住,导通时间是C*RGS的指数时间。
elife 发表于 2020-11-22 01:01 | 显示全部楼层
这个电路想起了小家电里,用单片机口输出方波,通过电容控制三极管导通,如果死机了,没有方波,三极管不导通了,避免输出一直在有效状态。
mailshichao 发表于 2020-11-23 10:03 | 显示全部楼层
电容隔离两端的电压,实际工作的时候也是脉冲信号,电容短时间内拉低MOS的G脚
