[其它应用]
什么情况下用到
1203|24
chenho|  楼主 | 2020-11-16 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
端口0输出:P0xOS 和端口上拉PxPCRy 什么情况下用到。
gongche| | 2020-11-16 19:39 | 只看该作者
这个与中颖单片机的引脚输出多少伏有关,如:1/2的电源电压,等
huwr| | 2020-11-16 19:44 | 只看该作者
中颖MCU的IO口一般是推挽输出,可以不接任何外部电路就可以输出高电平和低电平,适合接数字电路
happy_10| | 2020-11-16 19:52 | 只看该作者
P0xOS是用来设置P0口的输出方式,可以选择推挽还是开漏。
gongche| | 2020-11-16 19:57 | 只看该作者
有时候高电平只有一半的电源电压,这是怎么回事?
bqyj| | 2020-11-16 20:01 | 只看该作者
是的,而开漏极如果要输出高电平,必须接上拉电阻,适合于做电流型的驱动。
wenfen| | 2020-11-16 20:04 | 只看该作者
PxPCRy是用于控制上拉电阻的开启与关闭
tian111| | 2020-11-16 20:12 | 只看该作者
cubeMX和PIC的MCC都是用过。
都很不错,就封装程度而言,PIC的MCC更像C语言,cubeMX更像JAVA。
PICC的MCC配置过程更加关注寄存器底层,cubeMX更加抽象成工作模式和行为。
结果是,cubeMX配置起来更容易,但是生成的代码更加晦涩,改动困难。
MCC配置起来要动更多的脑筋,但是生成的代码更加清晰,更容易改动。
songqian17| | 2020-11-16 20:16 | 只看该作者
在应用中颖单片机做按键时,会有一个复用的功能,就是该脚是不是输出还是输入的,该脚是不是有上拉还是没上拉的,由于,中颖单片机有这两个寄存器,使我们在设计键盘时,会用到这两个寄存器,然后,可以做到按键引脚复用。
gongche| | 2020-11-16 20:20 | 只看该作者
P0xOS控制该端口是否为开漏输出
chenho|  楼主 | 2020-11-16 20:26 | 只看该作者
问题已经解决,是JTAG线序接错了。
happy_10| | 2020-11-16 20:30 | 只看该作者
总感觉不对劲
bqyj| | 2020-11-16 20:37 | 只看该作者
是吗?
bqyj| | 2020-11-16 20:41 | 只看该作者
ISP:
用JET51只有四线就好了,这四线同样可以驳接目标板
wenfen| | 2020-11-16 20:44 | 只看该作者
如果是485电路,用io口控制发送、接受,还能isp么?
wenfen| | 2020-11-16 20:48 | 只看该作者
如果是用三极管自动控制485方向,能isp么?
zhuhuis| | 2020-11-16 20:52 | 只看该作者
自己写的也许可以,官方的显然不能
chenho|  楼主 | 2020-11-16 21:00 | 只看该作者
官方的不能,要全双工
tian111| | 2020-11-16 21:03 | 只看该作者
工业场合很少用232的啊?如果非得用485那岂不是不能isp了?
songqian17| | 2020-11-16 21:06 | 只看该作者
有什么解决方法呢?
