[技术求助] 走线的信号反射会引起过冲,有这个能嘛
570|14
 楼主| jiahy 发表于 2020-11-16 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
走线的信号反射会引起过冲,有这个能嘛
zhanghqi 发表于 2020-11-16 21:39 | 显示全部楼层
信号反射不但可能引起过冲,还可以导致电平的误判断。
zhaoxqi 发表于 2020-11-16 21:43 | 显示全部楼层
楼上正解,楼主好好琢磨琢磨吧
lizye 发表于 2020-11-16 21:47 | 显示全部楼层
信号反射会引起过冲 在信号完整性的相关书籍有详细的介绍.
spark周 发表于 2020-11-16 21:51 | 显示全部楼层
反射是指传输线上存在回波(echo)。驱动器输出信号(电压/电流)的一部分经传输线到达负载端的接收器;由于不匹配一部分被反射回源端驱动器,在传输线上形成振铃(ringing)驻波。
liliang9554 发表于 2020-11-16 21:57 | 显示全部楼层
过冲(overshoot)是指第一个峰值或谷值超过设定电压;下冲(undershoot)是指紧邻的下一个谷值或峰值超过设定电压;振铃(ringing)就是反复出现的过冲和下冲。
yszong 发表于 2020-11-16 22:00 | 显示全部楼层
信号的反射是需要被消除的
lizye 发表于 2020-11-16 22:03 | 显示全部楼层
使用电容
wuhany 发表于 2020-11-16 22:06 | 显示全部楼层
可以使用浪涌抑制电路。
zhaoxqi 发表于 2020-11-16 22:13 | 显示全部楼层
这个说白了就是信号的干扰与抑制的
午夜粪车 发表于 2020-11-16 22:17 | 显示全部楼层
这个就是信号线的线路信号干扰的
huangchui 发表于 2020-11-16 22:21 | 显示全部楼层
这个影响在信号线的走线时要考虑到并消除的
zhanghqi 发表于 2020-11-16 22:25 | 显示全部楼层
走线的信号反射的,在精密一起设计中能够需要注意的
houcs 发表于 2020-11-16 22:28 | 显示全部楼层
所以高频设计上不能有直角的拐角
 楼主| jiahy 发表于 2020-11-16 22:34 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
