[开发工具] 程序烧录问题
662|17
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-11-16 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用jlink下载程序一次后就无法识别芯片了,再次下载需要用串口解锁或者串口下载或者将boot0置1能用jlink烧入
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-11-16 22:15 | 显示全部楼层
这个现象我很奇怪,因为现在用的程序是以前用的程序的基础上更改了几个引脚,但是以前的程序下载是完全没有问题的,然而更改几个引脚的定义后就出现了上述情况。
dingy 发表于 2020-11-16 22:19 | 显示全部楼层
看一下更改的引脚有没有被JTAG占用
pengf 发表于 2020-11-16 22:22 | 显示全部楼层
用JTAG模式还是SW模式?
renyaq 发表于 2020-11-16 22:26 | 显示全部楼层
一般情况下无法识别芯片,不是你的JLINK没与芯片连接好就是你的芯片供电或板上硬件错误
huangchui 发表于 2020-11-16 22:30 | 显示全部楼层
JLINK没问题吧?指示灯亮不亮?
supernan 发表于 2020-11-16 22:36 | 显示全部楼层
以前遇到过这种情况,就是占用了Jtag,好像是PB3.4引脚,可以用软件关闭它的默认功能,要用时再打开,就可以下载程序了
xxrs 发表于 2020-11-16 22:40 | 显示全部楼层
在代码中有没有对SWIO和SWCLK两个引脚做操作?如果操作后可能会导致无法下载的情况
kangzj 发表于 2020-11-16 22:43 | 显示全部楼层
软件引脚复用
houcs 发表于 2020-11-16 22:47 | 显示全部楼层
意思是下载完程序,程序运行后,JTAG引脚被占用了,在此下载的时候没有被释放,是这意思吗
liuzaiy 发表于 2020-11-16 22:51 | 显示全部楼层
应该是软件引脚复用吧,楼主仔细看下。
gongche 发表于 2020-11-16 22:57 | 显示全部楼层
应将如何连接的
wenfen 发表于 2020-11-16 23:00 | 显示全部楼层
换一个引脚试试
tian111 发表于 2020-11-16 23:06 | 显示全部楼层
有可能软件中对引脚进行操作了
chuxh 发表于 2020-11-16 23:10 | 显示全部楼层
软件导致的可能性大
pengf 发表于 2020-11-16 23:16 | 显示全部楼层
楼主最后解决问题了吗
houcs 发表于 2020-11-16 23:20 | 显示全部楼层
boot脚是如何连接的呢
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-11-16 23:23 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
