[MCU] 模块化编程出错了
2174|29
 楼主| dengdc 发表于 2020-11-16 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
.h文件
我把led.h,led.c都放在test.c目录哪里
help~~~~~
jiaxw 发表于 2020-11-16 22:22 | 显示全部楼层
有提示什么错误吗?
wyjie 发表于 2020-11-16 22:26 | 显示全部楼层
在iar里就像一开始添加main.c一样添加你所要用到的.c文件到workplace的files
yszong 发表于 2020-11-16 22:29 | 显示全部楼层
试试楼上的方法
huangchui 发表于 2020-11-16 22:35 | 显示全部楼层
你需要设置头文件的路径,和KEIL 中一样。不知道可以百度下。
 楼主| dengdc 发表于 2020-11-16 22:40 | 显示全部楼层
直接添加上.h的文件就行的
shimx 发表于 2020-11-16 22:43 | 显示全部楼层
在头文件里面直接引用头文件
放在哪里都没问题,只要你添加了目录
spark周 发表于 2020-11-16 22:46 | 显示全部楼层
这个直接的在test.c文件函数前边应用led.h的文件即可的。
liliang9554 发表于 2020-11-16 22:49 | 显示全部楼层
把你的程序代码上传看看
一般都是没有设置引用的路径。
zhuhuis 发表于 2020-11-16 22:56 | 显示全部楼层
这个报错是什么呢?
wyjie 发表于 2020-11-16 23:00 | 显示全部楼层
放在根目录就行。
wangpe 发表于 2020-11-16 23:05 | 显示全部楼层
不知道你要问的是问题呢
wyjie 发表于 2020-11-16 23:09 | 显示全部楼层
添加正常文件的就行。
dingy 发表于 2020-11-16 23:16 | 显示全部楼层
放在一个目录下面
xxrs 发表于 2020-11-16 23:19 | 显示全部楼层
test.c目录干甚用的
pangb 发表于 2020-11-16 23:22 | 显示全部楼层
可以建立其他的路径。
morrisk 发表于 2020-11-16 23:26 | 显示全部楼层
楼主要实现什么功能
zyf部长 发表于 2020-11-16 23:30 | 显示全部楼层
添加了目录位置就行。
wenfen 发表于 2020-11-16 23:36 | 显示全部楼层
这个是什么软件?
llia 发表于 2020-11-16 23:41 | 显示全部楼层
是main函数吗?
