[MCU] UCOS的Uart0中断
602|19
 楼主| jiahy 发表于 2020-11-16 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能进入1次接收中断,不能产生发送中断,所有的任务都不执行了
lizye 发表于 2020-11-16 23:42 | 显示全部楼层
结构式
 楼主| jiahy 发表于 2020-11-16 23:45 | 显示全部楼层
产生接收中断,根据接收的数据,再发送数据,没有发送完,在产生发送中断,将数据发送完。
liliang9554 发表于 2020-11-16 23:48 | 显示全部楼层
将OSIntExit();注销呢
 楼主| jiahy 发表于 2020-11-16 23:56 | 显示全部楼层
注销,就可以进入发送中断
shimx 发表于 2020-11-16 23:57 | 显示全部楼层
任务都不能执行了
 楼主| jiahy 发表于 2020-11-17 20:02 | 显示全部楼层
是啊,所有的任务都不能执行了。
dingy 发表于 2020-11-17 20:07 | 显示全部楼层
有程序吗
 楼主| jiahy 发表于 2020-11-17 20:12 | 显示全部楼层
void IntUart0(void)   //Uart0接收中断
        #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
        OS_CPU_SR  cpu_sr;
        #endif
        OS_ENTER_CRITICAL();
        OSIntNesting++;
        OS_EXIT_CRITICAL();
        ulStatus = UARTIntStatus(UART0_BASE, true);            //  读取当前中断状态
        UARTIntClear(UART0_BASE, ulStatus);                     //  清除中断状态
        if((ulStatus&UART_INT_RT)||(ulStatus&UART_INT_RX))//接收超时中断, 接收中断
        我的程序
        else if (ulStatus&UART_INT_TX)                             // 发送中断
        我的程序
        else
        OSIntExit();
liliang9554 发表于 2020-11-17 20:15 | 显示全部楼层
我也之前见过这个程序
午夜粪车 发表于 2020-11-17 20:19 | 显示全部楼层
清楚中断标志了么?
zhaoxqi 发表于 2020-11-17 20:22 | 显示全部楼层
这个的却是需要注意的,检查下接收中断口的吧
huangchui 发表于 2020-11-17 20:32 | 显示全部楼层
对,特别是相关的寄存器的配置的
 楼主| jiahy 发表于 2020-11-17 20:37 | 显示全部楼层
对,我看下
wuhany 发表于 2020-11-17 20:40 | 显示全部楼层
中断执行完是不是得清标志位啊
wuhany 发表于 2020-11-17 20:43 | 显示全部楼层
你的中断里面有多少的函数呢
uosc的时钟是怎么分配的。
zwll 发表于 2020-11-17 20:47 | 显示全部楼层
该中断需要软件清楚的
pengf 发表于 2020-11-17 20:53 | 显示全部楼层
该中断是可以多次响应的
renyaq 发表于 2020-11-17 20:56 | 显示全部楼层
中断设计的很重要的
 楼主| jiahy 发表于 2020-11-17 20:59 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
