搜索
[技术问答] HC32F460开发板无法使用ST-LINK下载代码
135|7
 楼主 | 2020-11-17 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程是标准范例E:\hc32f46x_ddl_Rev1.1.1\hc32f46x_ddl_Rev1.1.1\example\gpio\gpio_output\MDK\gpio_output.uvprojx, 开发环境KEIL5.14, 下载了华大库文件1.0.5版本。工程编译无问题,一下载就报错no target connected.配置如下图,麻烦回复一下什么原因。
 楼主 | 2020-11-17 11:07 | 显示全部楼层
之前用STM32F407 没啥问题
| 2020-11-17 13:05 | 显示全部楼层
我还没有下载下来。哈哈
| 2020-11-19 11:14 | 显示全部楼层
1、线是否接触良好
2、降低仿真器的时钟频率
| 2020-11-19 18:55 | 显示全部楼层
楼上说的对。在保证接线没有错误的前提下,降低一下速率试试,有时候速率高了外加线材质量不好的时候容易出现烧录失败。
| 2020-11-20 19:26 | 显示全部楼层
看看MCU里面是不是有程序,如果有,可以用ISP上位机软件先擦除一下
| 2020-11-20 21:42 | 显示全部楼层
换个工具吧,山寨的STLINK越来越不靠谱了!
| 2020-11-23 11:08 | 显示全部楼层
查看一下是不是接线出现问题了
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
