[其它应用] 中颖SH79F1618带10位ADC的增强型8051微控制器
883|0
 楼主| jcky001 发表于 2020-11-17 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 特性
 基于8051指令流水线结构的8位单片机
 Flash ROM: 16K字节
 RAM:内部256字节,外部256字节
 类EEPROM: 2048字节
 工作电压:
- fOSC = 2M - 12MHz, VDD = 2.0V - 5.5V
 振荡器(代码选项):
- 高频晶体谐振器: 2MHz - 12MHz
- 高频陶瓷谐振器: 2MHz - 12MHz
- 内部RC振荡器: 12MHz(±2%) /128K
 26个CMOS双向I/O管脚
 I/O内建上拉电阻
 8个大电流驱动口
 中断源:
- 定时器2, 3, 4, 5
- 外部中断2, 3
- 外部中断4: 4输入
- ADC, EUART, SCM, LPD
- PWM
 EUART
 8通道10位模数转换器(ADC), 内建比较功能
 4个16位定时器/计数器T2, T3, T4和T5
 一个12位PWM定时器
 内建低电压复位功能(LVR)(代码选项)
- LVR电压1: 4.3V
- LVR电压2: 2.1V
 内建16档低压检测电路(LPD),可产生LPD中断
 CPU机器周期:
1个振荡周期
 看门狗定时器(WDT)
 预热计数器
 支持省电运行模式:
- 空闲模式
- 掉电模式
 Flash型ROM存储器
 封装:
- SOP28
2. 概述
SH79F1618是一种高速高效率8051可兼容单片机。在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片它有着运行更快速的优越特性。
SH79F1618保留了标准8051芯片的大部分特性。这些特性包括内置256字节RAM, 1个UART和外置中断INT2和INT3。此
外, SH79F1618还集成了外部256字节RAM, 4个16位定时器/计数器(Timer2 - Timer5)。该单片机还包括适合于程序和数据
的16K字节Flash块。
SH79F1618不仅集成了如EUART等标准通讯模块,具有内建比较功能的ADC, PWM定时器等模块。
为了达到高可靠性和低功耗, SH79F1618内建看门狗定时器,低电压复位功能及系统时钟监控功能。此外SH79F1618还提
供了2种低功耗省电模式。
