[其它应用] keil中添加中颖单片机的教程和注意事项
1871|0
 楼主| cr315 发表于 2020-11-17 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面51hei给大家介绍下怎么在keil中加入中颖单片机
打开后请按照以下步骤:
1.解压Sino_Keil.zip,安装中颖最新固件库(可以去官网下载最新版本)。
2.解压Option.rar,把SH88F6161的option文件拷贝到Keil安装目录的子目录下:KeilUV4SinoDevice
3.把SH88F6161.H放到开发工程的相应的头文件地方。
4.用JET51下载前,双击Keil目录下的JET51FWUpdate.exe,选择SINO51.MCU,把JET51固件升至最新版本。
5.一切OK,可以开始在SH88F6161上进行开发。
注意:
  注意:
   JTAG下device选不到芯片无所谓,选任何一个其他芯片都可以,如图所示,选任何一个芯片都可以。
器件必须选择对,否则无法正常下载调试。,具体操作请参考APP NOTE.
需要用到的全部资料51hei下载地址(包含非常详细的pdf教程及完整例程下载等等):
http://www.51hei.com/bbs/dpj-96303-1.html
这里是中颖单片机寄存器配置教程:http://www.51hei.com/bbs/dpj-96360-1.html
