放电管的特性及应用
700|0
 楼主| JKSEMI 发表于 2020-11-17 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
放电管的分类
放电管主要分为气体放电管和半导体放电管,其中气体放电管由玻璃气体放电管和陶瓷气体放电管,玻璃气体放电管和陶瓷气体放电管具有相同的特性。
气体放电管主要有密封的惰性气体组成,由金属引线引出,用陶瓷或是玻璃进行烧结。其工作原理为:当加在气体放电管两端的电压达到气体电离气压时,气体放电管由非自持放电过度到自持放电,放电管呈低阻导通状态,可以瞬间通过较大的电流,气体放电管击穿后的维持电压可以抵到30V以内。气体放电管通流量大,但动作电压较难控制。
半导体放电管由固态的四层可控硅结构组成,当浪涌电压超过半导体放电管的转折电压VBO时放电管开始动作,当放电管动作后再返送装置的作用下放电管两端的电压维持在很低(约20V一下)时就可以维持其在低阻高通状态,起到吸收浪涌保护后级设备的作用。半导体放电管的保护机理和应用方式和气体放电管相同。半导体放电管动作电压控制精确,通流量较小。
放电管动作后只需要很低的电压即可维持其低阻状态,所以放电管属于开关型的SPD。当正常工作时放电管上的漏电流可忽略不计,击穿后的稳定残压低,保护效果较好;耐流能力较大;在使用中应注意放电管的续流遮断,在适当场合中应有有效的续流遮断装置。
放电管主要应用在对电压浪涌冲击比较敏感的电子电路中,和保护电路并联使用,当有电压浪涌发生时,放电管动作,放电管动作后的低阻起到旁路和保护后级电路的作用。气体放电管在浪涌保护应用中大多和压敏电阻串联共同使用,起到相应速度快,通流量大的作用,同时压敏电阻其到浪涌过后的续流遮断的作用。
个人签名:金开盛电子(www.jksemi.com),专业研发生产自恢复保险丝,瞬态抑制二极管,陶瓷气体放电管,半导体放电管,
368
