[STM32F1] 老是执行 WRN_IDL();
876|23
 楼主| stly 发表于 2020-11-17 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
WHILE(1)
       if(b_I1A &&b_I1B&& b_I2A && b_I2B)
            if((b_A1A==0)||(b_A1B==0))
               ALM();
             else
                    if((b_W1A==0)||(b_W1B==0))
                       WRN();
                         else
                        RUN();
        else
               ALM_IDL();
              else
                               WRN_IDL();
                             else
                            RUN_IDL();
b_I1A等表示空闲,
b_W1A等表示警告,
b_A1A等表示报警。
多台设备,现在要有报警出报警ALM(),没报警有警告出警告WRN(),没报警和警告出正常运行RUN();
如果有空闲,则运行相应的ALM_IDL(), WRN_IDL(), IDL();
wangpe 发表于 2020-11-17 20:34 | 显示全部楼层
b_I1A ,b_I1B,_I2A ,b_I2B不全为1;b_A1A和b_A1B都为1;
b_W1A,b_W1B中有一个为0。
zhanglli 发表于 2020-11-17 20:37 | 显示全部楼层
我感觉你的第一层if else语句条件存在语法错误,条件不明确
huanghuac 发表于 2020-11-17 20:40 | 显示全部楼层
那么只能执行else语句了!
huanghuac 发表于 2020-11-17 20:44 | 显示全部楼层
if((b_W1A==0)||(b_W1B==0)) { WRN_IDL();}看下你的条件的吧
 楼主| stly 发表于 2020-11-17 20:50 | 显示全部楼层
这个也是根据先后顺序判断的。
xxrs 发表于 2020-11-17 20:54 | 显示全部楼层
楼主这是要实现什么功能的?
pangb 发表于 2020-11-17 20:57 | 显示全部楼层
硬件电路的实现都没有,怎么找到问题?
kangzj 发表于 2020-11-17 21:00 | 显示全部楼层
若是IO中断输入的,检查下你的中断设置的吧
wangzsa 发表于 2020-11-17 21:04 | 显示全部楼层
这个一步步的检查你的条件判断的吧
bqyj 发表于 2020-11-17 21:08 | 显示全部楼层
这个程序是干嘛用的啊
songqian17 发表于 2020-11-17 21:13 | 显示全部楼层
问题是对这两个数据进行赋值的地方的代码你没有贴出来啊
 楼主| stly 发表于 2020-11-17 21:16 | 显示全部楼层
代码不全 看不好
pengf 发表于 2020-11-17 21:20 | 显示全部楼层
查看一下b_W1A和b_W1B的值是如何变化的
xxrs 发表于 2020-11-17 21:23 | 显示全部楼层
代码不给全 很难做判断
yinxiangh 发表于 2020-11-17 21:30 | 显示全部楼层
变量的变化需要进行检测
xxmmi 发表于 2020-11-17 21:34 | 显示全部楼层
应该不是硬件问题 软件的可能性百分之九十
xxmmi 发表于 2020-11-17 21:38 | 显示全部楼层
因为不涉及到初始化的问题 感觉就是检查代码吧
 楼主| stly 发表于 2020-11-17 21:42 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
tfqi 发表于 2020-12-3 14:41 | 显示全部楼层
你这个函数体里是什么
