变压器的空载运行是指原绕组接在正弦交流电源u1上,副绕组开路不接负载(i2=0)。
在电压u1的作用下,原绕组中有电流i1通过,此时,i1=i0称为空载电流。它在原边建立磁动势i0N1,在铁心中产生同时交链着原、副绕组的主磁通Φ,主磁通Φ的存在是变压器运行的必要条件。
由图1得原、副绕组的电压方程分别为:
忽略电阻R1和漏抗Xσ1的电压,且变压器空载时,则有:
U1≈-E1 U2≈E2
有效值关系为:
由此可以得出原边电压U1与副边电压U2之间的关系为
在负载状态下,由于副绕组的电阻R2和漏抗Xσ2很小,其上的电压远小于E2,仍有:
式中k称为变压器的变压比(简称变比),该式表明变压器原、副绕组的电压与原副绕组的匝数成正比。当K>1时,为降压变压器;当K<1时,为升压变压器。对于已经制成的变压器而言,K值一定,故副绕组电压随原绕组电压的变化而变化。
