[技术求助] 两个级联之后,增益反而达不到一块的增益了
468|6
 楼主| dingy 发表于 2020-11-17 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了两块TQP3M9008的板子,单独拿出一个增益就对的,两个级联之后,增益反而达不到一块的增益了
houcs 发表于 2020-11-17 20:55 | 显示全部楼层
这个的话,就不太清楚啊!
ousj 发表于 2020-11-17 20:58 | 显示全部楼层
处理的信号频率是多少, 有没有考虑阻抗匹配的问题呢
guoyt 发表于 2020-11-17 21:02 | 显示全部楼层
TQP3M9008固定增益后再级联了一块OPA690,第一级9008可以调到200MHZ不失真,而后一级690波形却早已失真,这是分级测量,如果整体测量当波形到90MHZ时失真
zhanglli 发表于 2020-11-17 21:06 | 显示全部楼层
SPI 结连并不影响信号.  倒是信号线路里的阻抗情况,电容情况影响通信波形
lizye 发表于 2020-11-17 21:11 | 显示全部楼层
要考虑阻抗匹配问题
 楼主| dingy 发表于 2020-11-17 21:14 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
