[DSP]
血液净化装置校准仪的研制
1583|43
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-17 21:50 | 只看该作者
目前,对血液净化装置校准仪的研制主要集中在瑞典、美国等欧美发达国
家。如瑞典奥利科的蓝 99 型血液透析机质量检测仪,图 1.1 是蓝 99 型血液透析
机质量检测仪主机图。它是由主机、电导率探头、pH 值探头、专用流量探头、
专用箱等构成的一种便携式血液透析机的校准设备,可对透析系统进行全面的
性能评估,测量参数包括:电导率、温度、压力、pH 值、流速、电压、频率、
时间等[5]。图 1.2 为蓝 99 传感器接口图。另外,它还具有场校准、图形显示、
电压示波、RS232 数据传输等多种功能,内置可充电锂电池可提供长达 200 小
时的连续工作时间。美国 Mesalab 血透测试仪 90XL 也是一款便携式、多功能的
测试仪,它专为检测血液透析机而设计,主要检测的参数有传导率、pH 值、温
度和压力,不包含流量。图 1.3 为 90XL 主机实物图。该仪器检测系统由标准的
显示模块和探测模块组成,其中显示模块由大屏幕、微处理器、电路、键盘以
及可充电的锂电池组成;探测模块包含从采样溶液中提取信号所使用的传感器
以及后续的处理电路,用来检测传导率、温度、pH 值和压力等参数。4 个不同
的探头可以在同一时刻任意组合使用,并在大屏幕上同时显示已经插上的探头
所测得的参数值。
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-17 21:56 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-17 22:00 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-17 22:02 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-17 22:03 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-17 22:04 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-17 22:11 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-17 22:18 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-17 22:20 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-17 22:21 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-17 22:25 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-17 22:26 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-17 22:27 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-17 22:28 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2020-11-17 22:29 | 只看该作者
