[MCU] 重新上电就不行啦
982|27
 楼主| huangchui 发表于 2020-11-17 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建的28069的工程,安装例程中Flash的例子配置的,仿真情况下程序可以正常运行,但是重新上电就不行啦。有木有人知道怎么回事啊。有用过的指导一下!
jiajs 发表于 2020-11-17 22:16 | 显示全部楼层
cmd文件是否替换了?
zhanghqi 发表于 2020-11-17 22:20 | 显示全部楼层
不了解,帮顶
jlyuan 发表于 2020-11-17 22:23 | 显示全部楼层
有可能是加载失败,没有正常运行,也有可能是加载正常,程序有问题死机
jlyuan 发表于 2020-11-17 22:32 | 显示全部楼层
应该是堆栈溢出了吧,改一下堆栈大小吧在CCS设置中
jiaxw 发表于 2020-11-17 22:37 | 显示全部楼层
cmd文件替换了吗
是每次上电都是这种情况吗
spark周 发表于 2020-11-17 22:41 | 显示全部楼层
这个就有点怪异的,难道是其中的某个关键数据没有写入成功?
liuzaiy 发表于 2020-11-17 22:45 | 显示全部楼层
没有下载程序进入。
morrisk 发表于 2020-11-17 22:49 | 显示全部楼层
flash下载的吗
kangzj 发表于 2020-11-17 22:59 | 显示全部楼层
仿真情况能够运行就没有问题
guoyt 发表于 2020-11-17 23:03 | 显示全部楼层
cmd文件吗
wangpe 发表于 2020-11-17 23:06 | 显示全部楼层
烧写程序了?
bqyj 发表于 2020-11-17 23:10 | 显示全部楼层
修改BootLoader了吗
wenfen 发表于 2020-11-17 23:16 | 显示全部楼层
你的代码有问题吗
morrisk 发表于 2020-11-17 23:19 | 显示全部楼层
硬件是怎么设计的
renyaq 发表于 2020-11-17 23:22 | 显示全部楼层
看看是不是电压供电的问题
xxmmi 发表于 2020-11-17 23:25 | 显示全部楼层
不应该是cmd问题
wenfen 发表于 2020-11-17 23:31 | 显示全部楼层
使用的是ccs吗
tian111 发表于 2020-11-17 23:34 | 显示全部楼层
没有下载代码成功
wangpe 发表于 2020-11-17 23:39 | 显示全部楼层
应该是在ram运行的
