[技术问答] 请教下nuc980 nand启动问题
932|2
 楼主| mrpyoung 发表于 2020-11-18 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用nuc980 nand 启动 上电后有一半概率会出现ECC错误 ,然后回进入usb uboot,然而有一半概率会启动成功,所以不大理解,请各位指教,打印信息如下。
NUC980 IBR 20180813
Boot from NAND
Err-ECC
DDR-OK
Err-ECC
DDR-OK
Err-ECC
DDR-OK
Err-ECC
No image in NAND, USB boot
正常启动信息如下
U-Boot 2016.11-g87b8d54-dirty (Nov 15 2020 - 17:46:35 +0800)
CPU: NUC980
Board: NUC980
DRAM:  64 MiB
NAND:  256 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   emac
Error: emac address not set.
 楼主| mrpyoung 发表于 2020-11-18 09:13 | 显示全部楼层
顶顶更健康
答案很长吧 发表于 2020-11-18 09:36 | 显示全部楼层
这个是不是启动的时候,总是出现问题?
